onsdag 26 februari 2025
jocke_ronnqvist
Funderingar kring rigg och segelyta
Jag seglar idag en Aphrodite 30 och det är egentligen den enda båt jag seglat och det oftast själv.
Man drömmer ju alltid om 3 fot till har jag förstått och det är inget undantag för mig 😄
Har lite funderingar kring vad jag vill ha för nästa båt och har nu hamnat på rigg och segelyta mm.
Bekväm som man är så har jag fått för mig att en båt med lite större stor + självslående fock (eller iallafall en fock) + gennaker skulle kunna vara en bra kombinationen för mig. Lite lättare vid kryss, men mer drivhjälp av en större stor och sen gennaker när det blåser lite mindre kanske.
Nu har jag Stor + Rullgenua 140% och en Spinnaker.
Kollar jag på lite båtar så får jag för mig att båtar från generationen efter min oftast går mer åt det hållet,  dvs större storsegel i kombination med fock istället för genua... Finns säkert en massa fel och brister i mitt tänk men förhoppningsvis så blir jag snart styrd på rätt kurs. 🙂
T.ex.
Aphrodite 30: Stor 17,4m2
Aphrodite 29: Stor 22m2
Comfort 32: Stor 20,6m2
Comfortina 32: Stor 29,9m2
Du har rätt i din observation.
På 70-talet var ”ton” regeln populär på havskappseglingsbanorna, och regeln premierade mastheadriggar med enorma genuor och smala akterskepp. Båtarna som gjorde bra ifrån sig i kappseglingarna ritades sedan om i familjeversioner och såldes på tävlingsmeriterna, utan en fundering kring vad som var praktiskt för familjen. Runt 1980 började man släppa på det tänket, och man ritade istället båtar som passade mer för familjesegling och struntade i mätregler, och då fick man bredare akterskepp samt högre partialriggar och mindre försegel.
Vad var frågan?
Albin Nova, Contrast 33, Mani 32, Sunwind 33, är båtar som är optimerade med självslående fock och är bevisligen snabba på kappseglingsbanorna. Dessa är byggda under samma tidsepok och ligger i prisspannet runt 250-300’.
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Vad var frågan?
Ja du, det vet jag knappt själv. Men kanonsvar ändå 😅
Skämt å sido, det är väl mest tankar och funderingar kring vad olika konstruktioner och kombinationer innebär rent praktiskt osv. Jag har som sagt bara seglat min båt och mest koncentrerat mig kring den och försöker väl få lite grepp om vad som är annorlunda med andra båtar och riggar.
Första frågan är väl kanske lite om man kan få en likvärdig segling i moderata vindar med en annan båt med fock istället för genua. Och vad som då är annorlunda för övrigt som t.ex. skrov, roder osv. Lite som du var inne på i ditt svar.
2 timmar sedan skrev pseudonym:
Ok,
Har  kollat lite på Novan och Contrasten tidigare. Sunwind 33 är ny för mig men jag ska kolla in den :)
Vad innebär att dom är konstruerade för självslående fock rent konkret?
Just nu skrev jocke_ronnqvist:
Ok,
Ofta har båtar som är tänkt att segla med mindre försegel. En självslående är ju ofta mindre än en vanlig fock tom. Masten längre fram och större storsegel samt är ofta fylligare akterut.
Långa och något smalare båtar har ofta lite mindre segelyta och även en självslående fock och dom kryssar bra och har bra fart även på öppna bogar.
Om det är snabbare båt du är ute efter så skaffa en med ett högt SRS-tal. Sedan får man leta i listan efter vilka av de snabbaste båtarna som har självskotande fock samt om inredningen etc uppfyller dina krav :
https://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/AlltduvillvetaomSRS/SRSTabeller
Tabell 2021 för kölbåtar: https://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList
Sedan finns det ju även katamaraner och trimaraner som seglar riktigt snabbt. Tex en Dragonfly 28 Sport,
Redigerad av per_62
21 minuter sedan skrev makke_the_muss:
Ok, det låter ju logiskt om man vill ha liknande total segelyta... Blir båten orimligt lovgirig annars?
18 minuter sedan skrev per_62:
Egentligen inte, är väl mer ute efter om det är rimligt att kunna behålla fart fast med fock.
Jag nöjesseglar bara. Men det känns som att det finns väldigt mycket om inte mer att lära sig genom att kolla på tävlingsbåtar /rigg.
Kul klipp, man blir ju inte lite sugen på att få prova 😆
Tabellen var ju ett topptips! Att jag inte tänkt på det, har suttit och googlat för varje båt jag kollar och ändå bara fått hälften så mycket information 👌
På sidan
https://www.sailguide.com/boats
kan du filtrera på SRS om du vill.
Klicka på "sökförstoringsglaset".
Här kan du även läsa vad ägarna tycker om de olika båtarna.
Generellt har jag inte upplevt att partialriggade båtar med fock seglar sämre/långsammare än mastheadriggade med stor genua (oftare tvärtom).
Däremot finns det moderna "familjeanpassade" båtar som seglar långsamt för att de är underriggade (har för liten segelyta).
När båtarnas storlek ständigt ökar blir en stor genua svår att hantera. Vår är 30+ m2 och det funkar bra, men en några fot längre båt med en genua på 50+ m2 blir nog bökig att hantera.
Redigerad av Mackey
42 minuter sedan skrev jocke_ronnqvist:
Trimaran e kul. Jag har dock bara en liten jolle på 4,5 meter och 3,2 bred men den pinnar på rätt bra ändå.
1 timme sedan skrev jocke_ronnqvist:
Ok,
Jag hade tidigare en Dominant 78 där den var konstruerad för en självslående fock, det fanns inte utrymme för någon skotskena på skarndäck för genuaskotning. På den så konstruerade jag istället ett utskjutbart peke för gennaker och en code one.
Redigerad av pseudonym
Så blir det, för kölens placering följer ju med masten osv. Det är så klart en balansgång med skärning på segel osv med.
2 timmar sedan skrev jocke_ronnqvist:
Ja, skulle jag säga.
Framför allt om du har en fock med överlapp, självslående drar lite sämre när det öppnar upp.
Skall man generalisera kring nyare/äldre båtar så har de nyare en effektivare köl- och roderprofil, bredare akterskepp som gör dem rymligare och mindre känsliga för vikt i aktern samt är formstabilare.
Nyare har oftast rymligare toaletter då den ligger vid nergången och inte framme vid skottet. Nyare har en högre partialrigg, som fångar vindarna som finns högre upp i luften när det blåser lite vid vattenytan, och som låter som trimmas från sittbrunnen enklare än en masthead.
Redigerad av Peter_K
7 timmar sedan skrev Mackey:
På sidan
Aha, jag brukar hamna sailguide via Google, då missar jag ju dessa ypperliga funktioner 😀
Bra svar för övrigt, mer och mer faller på plats!
7 timmar sedan skrev pseudonym:
Jag tror dig, det ser otroligt kul ut.
Hade en Hobie Cat (tror jag det var) på min brygga förra säsongen men den är tyvärr borta nu. Hade varit skoj att prova :)
7 timmar sedan skrev makke_the_muss:
Ok, vad gäller skärningingens påverkan pratar vi typ formstabilitet då?
6 timmar sedan skrev Peter_K:
Nice då är jag inte helt ute och cyklar med mina ideer då, toppen 👍
Ang. Att man får mer yta där det blåser mer har jag inte tänkt på. Bara att man fångar mer vind totalt...  KLOCKRENT!!
Jag har möjlighet att köra både en 110 % fock och en självslående. 110 % är något litet bättre på kryss men som Peter K säger, när det öppnar upp är det svårt att få den att stå bra. Nu har jag låtit sy in en ögla en dm upp ovanför skothornet på självslående och sätter den i relingen via ett kastblock - då går det ganska bra men är lite mekigt.
Men en självslående är fantastiskt om man inte måste segla optimalt.  Sätter man storen midskepps på skotbalken drar jag mig inte för att såga sig genom de besvärligaste passager trots att min båt är ganska lång och jag nästan alltid är själv.
Nu är det kul att kryssa och inte ett dugg jobbigt.
Ska jag länsa eller slöra långt har jag en högt skuren genua, men jag drar mig för att skifta segel på profil, speciellt om man är själv.
15 timmar sedan skrev Riga:
Intressant... Med öppna upp, menas det högre vinklar mot vinden då och att du inte kommer ut tillräckligt pga att skotskenan har en begränsning i sidled?
Du har ingen bild på  på konstruktionen med kastblock?
Pratade om en högre skuren genua med min segelmakare när jag beställde en ny, han pratade om bättre sikt bl.a. Jag antar att det finns andra fördelar?
Toppen info btw 👌
Självslående fock och ett code 0 / 1 / Gennaker eller lättare genua på ett peke för öppnare bogar borde vara en bra kombination. Lätt att sätta upp och ta ner. Går att reva och sätta från sittbrunn.
47 minuter sedan skrev LuminaL:
Låter bra 👌
Googlade lite på Code 0 för att få grepp på olika varianter och sprang på den här.
Mer lättöverskådlig än vad jag tidigare funnit...
https://www.sailmagazine.com/diy/reaching-sail-nomenclature
Låter bra 👌
Den där innehöll ett fint och bra diagram som visar vinklar på undanvindssegel. Jag som har en genua på min båt (överlappande fock funkar också rätt bra) kan lätt se att med en symmetrisk spinnaker får man segel som täcker hela registret, men har man en gennaker så blir det ett "hål" på länsen.
Det är mer jobb med en spinnaker än en Gennaker / code på ett rullsystem. Tanken var ett segel som täcker det vindregistret som en självslående fock har svårt med.
Undanvind är inte jättebra för en Code 0 / 1 / Gennaker men det är mer yta än focken och fungerar ganska bra på undanvind i förhållande till en självslående fock. Fungerar bra i lätt vind bidevind. Så det är en bra kompromiss.
Jag gillar Spinnaker och använder den ganska ofta på min båt. Klarar hela vägen upp till bidevind med den 🙂 Men om jag byter båt så vill jag ha självslående fock och något större segel på rulle framför när det är undanvind eller lättvind. Viktigt att det seglet är lätt att ta ner och sätta upp så det används.
43 minuter sedan skrev Peter_K:
Good point!
Jämförde lite olika versioner av code/gennaker/spinnaker. Och det verkar ju bli en lucka när man närmar sig läns hur man än gör utan spinnaker...
Kan man halsa en gennaker och tjänar man något på det?
8 minuter sedan skrev jocke_ronnqvist:
Gennaker är till för slör, och funkar bäst i slör. Såklart kan man skicka upp den på läns också, men en spinnaker är effektivare.
En gennaker på långt, svängbart peke borde kunna matcha en spinnaker rätt väl. I alla fall ta bort mycket av länsproblematiken med en gennaker som inte kan flyttas i sidled (dvs en normal), men utan att få hanteringsböket med en full spinnaker.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev raol:
Du får uppfinna en sådan och bli rik 🙂
@Jocke
Precis, på halvvind/slör måste jag ta ut den självgående till relingen. Tyvärr ingen bild men tänk att (kast)blocket hamnar i förlängningen av skotskenan för för focken. Skotar jag ut den så twistar den ut alldeles  för mycket, därav en extra ring en decimeter ovan skothornet. Då blir det ganska bra.
Den högt skurna genuan syddes just med tanke på att se framåt, min är dessutom en halvmeter för kort i förliket med flit. Jag vill ha absolut fri sikt under seglet när jag slöseglar. Och som syns står den som en dröm på läns.
Redigerad av Riga
6 timmar sedan skrev LuminaL:
Känns ju som om nåt sådant skulle vara bra även i mitt fall...
