torsdag 17 april 2025
Har konstigt problem med kallvattnet i båten, både på toan och i köket. Men duschen funkar bra. Köpt båten såhär så aldrig sett hur det funkat innan.
Båten har en Marco UP2/E vattenpump vid vattentanken, som går direkt till en 0,6l ackumulatortank från Jabsco, sen vidare till kranarna. Varmvattnet via en Isoterm 16l varmvattenberedare också direkt efter ackumulatortanken.
I filmerna nedan är inte elpatronen i varmvattenberedaren igång så det kommer bara kallvatten.
Kallvattenkranarna gör ett gräsligt ljud och det blir full spruta direkt när man ska tappa kallt vatten. Varmt vatten funkar bra.
Samt att duschen funkar bra, både kallt och varmt vatten.
Kranar:
Dusch:
Vad kan vara fel?
Som jag förstår har du två frågor. 1 dåligt tryck i vattenkranarna och 2 att det låter mycket från pumpen.
1. Tror jag kan bero på igensatta munstycken i kranarna. Det du visar med duschen tycker jag visar ganska likadant tryck även där fast det verkar vara mer då strålen sprids lite bredare. Därför tror jag inte det egentligen är igensatta munstycken i kranarna.
Andra tänkbara orsaker är läckage någonstans längs vägen eller att luft kommer in i pumpen på tank-sidan. Det kan ju också vara pumpen som ger lite dåligt tryck.
2. Jag tycker det låter som på många båtar. Kolla hur gummi-packningarna runt fästena på pumpen ser ut och om pumpen sitter på något mindre stabilt som fortplantar vibrationerna.
Redigerad av ChristerN
Nej trycket är det inget fel på alls, tänkte om det var för högt kanske?
Trycket i duschen och varmvattnet är bra och högt. Men på kallt så blir det hackigt, som att det är luft i systemet då det kommer inget och sen fullt om vart annat. Och då bara sprutar det vatten runt om som att trycket är för högt. Öppnar man kallvatten kranen fullt så låter den inget alls och det är riktigt bra tryck där också, nästan lite för högt :)
Redigerad av frankdaycruiser
  2021-08-16 vid 14:20 skrev ChristerN:
Pumpen är en kugghjulspump och det hörs på det vinande ljudet när kranen har stängts och trycket i systemet ännu inte kommit till brytpunkten för pressostaten. Jag gissar mer på att käglan i kranen glappar.
Ja jag är nog inne på att det är något i kranarna som är galet, då duschen matas av exakt samma vattenkrets och den funkar fint. Samma med varmvattnet även om det går via varmvattenberedaren. Får montera isär kranen på något sätt och se.
Problemet löst, längst ut på ventilen som öppnar/stänger flödet satt en bit gummi. Den va lite hård och troligtvis åldrad. Hade ingen ny men vände de som satt där och problemet är borta till 90%. Ska försöka få tag i helt nya gummin så borde det ta bort det allra sista spottandet också.
