onsdag 23 april 2025
Philip1900
Volvo penta D6 startar inte
Hej jag har en Volvo penta D6 -06 som startar fint då motorn är kall men när jag skall starta och motorn är varm tar det mkt lång tid att få igång den!
jag har satt på backventiler på returledningen på högtryckspumpen men samma fel kvarstår.
Ngn som har tips?
Hej, såg ditt inlägg och jag har samma problem. Hittade du ngn lösning? Med vänlig hälsning, Martin Flodman
Har du kollat att inget vatten finns i filter eller tank?
Luftat bränslesystemet och bränslefiltret är bytt som det ska?
Hej det var en injector som läkte igenom, körde ett test på alla injektorer på retursidan och fann en som utmärkte sig.
