lördag 26 april 2025
Johannesrolen
Oljeläckage VP MD7b
Halloj, under sommarens seglatser så uppstod ett mindre oljeläckage på vår MD7b sittandes på en Comfortina 32.
1) Det läcker inte så mycket, några 2-3 dl på ca. 100 distans motorkörning.
2) Ingen påverkan på funktion i övrigt
3) Det är helt klart motorolja.
4) Det verkar inte läcka vid tomgångskörning eller avstängd motor.
Nu till den stora frågan, vart börjar man felsökningen? Det ser ut som det droppar från en av skruvarna som håller oljetråget mot motorblocket. Tänker att jag byter den packningen i vinter, men det känns lite för enkelt. Finns det några samlade erfarenheter från vart läckor kan uppstå på denna motor eller andra liknande motorer? Har gärna lite fler uppslag på vad jag kan byta eller kolla när jag ändå är igång.
mvh
Johannes
8 minuter sedan skrev Johannesrolen:
mvh
Johannes
Att det läcker vid belastning tycker jag tyder på att läckaget är där det finns oljetryck och det gör det väl inte i tråget. Torka torrt och kör en stund med belastning och kolla igen var oljan kommer ut, 2-3dl per 100M borde inte vara svårt att se. Använd spegel och mobilkamera för bättre sikt.
Tack för bra tips. Efter mycket torkande så har oljeläckaget och dess anledning hittats. Två bultar som håller transmissionskåpan (tror jag det är?) saknas.
https://www.volvopentashop.com/epc/sv-SE/Details/PentaPartsCatalog/7742080_023?path=MarineDieselEngines%2F7742080%2F7742080_2100%2F7742080_023
Någon som har bra koll på att läsa sprängskisser och kan motorn, är de skruvarna som jag markerat i bilden ovan som saknas? Tycker att det var svårt att förstå med min erfarenhet.
Tack på förhand
Jag tycker det ser ut som att det är skruvarna 15 och 16 som saknas.
Du får se upp så att de inte är för långa, så att de går emot något drev inuti motorn.
