torsdag 01 maj 2025
Themariner
Maxi Fenix sprickor/skador synliga i dinett stuv?
Är spekulant på en Fenix från 1984 som vi tittade på idag och hittade konstiga sprickor/skador och eventuell udda reparation under den aktre dinett soffan.
Hoppas nån kan hjälpa med teorier vad som hänt eller vilken skada detta är men även om detta utrymme har blivit omgjort från orginal, det ser ut som nån fyllt det med typ plastic padding, målat över och sedan lite mer plastic padding för att dölja nya sprickor.
Runt köl och motor syns inga större skador, lite lättare sprickor som jag inte uppfattar som allvarliga.
Soffan till höger/akterut:
Närbild:
Under soffan till vänster:
Är förmodligen läge att anlita en besiktningsman eller nån som sysslar med båtreparationer innan du går vidare.
Ser ut att varit med om en ordentlig grundstötning. Och att området med sprickorna tryckts uppåt.
Kan detta möjligen vara mitt för akterkant på kölen?
Om det är så, kommer det att kosta en hel del att åtgärda.
Kommer knappast att täckas av  någon försäkring, som du nytecknar.
Men givet kan jag ha fel...
Redigerad av Hybro
Jag får inte ihop det, tänkte oxå en grundstötning men då borde det även vara stora skador i fram och bakkant vid kölen men det ser normalt ut. Även motsvarande yta under kök/babord sida ser bra ut.
En annan teori är att den ramlat på land men då borde skadan vara högre upp.
Om nån fyllt utrymmet med typ 5 cm tjockt lager plastic padding så blir det sprickor som dessa av att skrovet rör sig så det hade även hjälpt om nån kunde bekräfta att detta utrymme ser ut som bilderna i original eller inte.
Kan det vara en för hårt ansatt stötta som trycker på ännu mer när marken fryser snabbt? Jag  har sett båtar med stora intryckningar vid stöttor efter en köldknäpp.
Ska det inte sitta ett kylskåp där? Då kanske det inte var så noga med underlaget? kanske inte är en skada utan mer dåligt underlag?
Redigerad av Nht1
Jag har oxå sett många båtar med stöttor som pressar upp undersidan på skrovet så kanske är det vad som hänt.
Fick några svar i en facebook grupp för Fenixen och det var tydligen samma för många andra men inte ett allvarligt problem.
Kylskåpet var på andra sidan om jag minns rätt.
9 minuter sedan skrev Themariner:
Undrar om det inte ska vara ett  fläktkyl under sitsen orginal. Kanske beroende på årsmodell.
