fredag 03 januari 2025
Brian2019
Propeller
Hej.
Var hittar man rätt original propeller till sin båt.? Typ Safir Cabin 1976.!
31 minuter sedan skrev Brian2019:
Hej.
Det är ju några fler parametrar man behöver ha reda på...
Var bor du eller var har du båten? Motor? Drev?
Du kan ju googla på exempelvis ”propellerservice” samt din ort så kan det hända du får träff på någon firma som kan hjälpa dig.
Sedan beror ju ett propellerval på vad båten har för motor och vad den har för drev, dessa båtar kan ha en Volvo-Penta aq 130 och ett 280-drev eller så, i original, men både motor och drev kan ju vara utbytta både en och två gånger under båtens hittillsvarande livstid.
Ett propellerval grundar sig också på motorns effekt, drevets utväxling, båtens vikt, förväntad hastighet och en del andra saker, så det kan ju vara värt besväret att googla upp en propellerverkstad eller en propellerexpert, för att då goda råd.
Sedan kan det ju tänkas att man har tur och finner en begagnad propeller på Blocket eller Tradera, men då måste man ju veta vad man vill ha.
