måndag 24 februari 2025
Yam68dc
Toppfart yamarin 68dc
Hej ! Har en 68dc yamarin med En Yama f200 cetx 3,3lit  funderar lite på om nån har koll på propellrar ? Har testat lite olika kör nu med en yamaha performance 14 1/4 x 20 får då toppfart på ca 37kn och jag borde passera 40kn vilket håll går jag åt med propeller om jag fattat rätt så har jag slip på 17,36 % vilket håll går jag för att få ex 400rpm å högre fart  tacksam för svar
Redigerad av Yam68dc
Vad har du för maxvarv?
Ja, du ligger lågt i varv och fart. Slip på 17% är dåligt.
Jämför med 68C som är tyngre och har större prop i detta test (slip på 10%).
Smutsig båtbotten? Monteringshöjd på motorn?
Känns som du har en rätt liten propeller vilket ökar slip.
Jag har också en Yamarin 68 DC med en 200hk men den är lite optimerad. Har några proppar jag testat en tror jag är 15" med 19 i pitch. Bor du i Sthlm så kan du få låna och testa den, borde öka varvet lite och kanske minska slip.
Om jag minns rätt är CETX samma maskin som 250hk och går att uppgradera hos Lundins.
Jag hade nog i ditt läge börjat där om maskinen är hel (vid vissa fel låser tändningen i felsäkert läge).
Annars är nog första frågan i vilket hål motorn är monterad.
Hej ! är monterad i hål 3 alltså ganska högt . Lundins gjorde en optimering på en 200cetx åt mig för några år sen men tyckte inte det gjorde nån skillnad så jag skickade ecu till de igen å de flashade om den men gav inget ändå
