Tippler69 2 Postad 9 Augusti , 2021 Nu blev jag båtägare, en Ryds Camping med en Johnson 90hk -89. Innan jag sjösätter denna så tänkte jag byta växelhus olja, men vart hittar man info om vilken olja det skall vara och hur mycket? Funkar det att köra på Biltemas https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/motorolja/vaxelhusolja-ep-sae-90-2000022017 eller skall man ha den som heter https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motorolja/transmissionsoljor/transmissionsolja-75w-90-2000041316 När det gäller oljeblandningen i bensinen (VRO-pumpen är bortkopplad) är då Biltemas utombordsolja https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/motorolja/utombordsolja-2000022989 okey att använda och vart hittar jag vilken blandning det skall vara? Har läst någonstans att 2% är bra, stämmer det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad 10 Augusti , 2021 Standard växelhusolja är det du ska använda till växelhuset. Inte transmissionsolja eller annat. Oljan till bensinen är också rätt. Vet inte vilken % du ska använda. Har haft utombordare som specats för allt mellan 1% och 4%. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 10 Augusti , 2021 Välkommen till båtlivet. Biltemas växelhusolja sae-90 duger utmärkt, tänk på att öppna båda pluggarna och fyll på nerifrån tills det rinner ut ur det övre, då vet du att du inte har några luftfickor i växelhuset. Glöm inte att byta packningar på pluggarna. 2% oljeinblandning bör nog din maskin ha, även där funkar Biltemas. Lycka till och ha kul. /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tippler69 2 Postad 11 Augusti , 2021 Är även på jakt efter en reparationshandbok till en utombordare Johnson 90hk -89, helst på svenska, men engelska funkar också. Har letat en del men lyckas inte hitta någon som säljer dessa, någon som har några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 12 Augusti , 2021 https://www.drev.se/produkter/b736?ref=2501 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
