lördag 18 januari 2025
beolink
Yamaha F40 2015 som inte varvar mer än 5000rpm
Vi har en Yamaha F40 från 2015 som under vårt ägande (3 år) aldrig varvat mer än ca 5000rpm. (Enligt vad jag förstått ska den gå upp till 5600rpm i praktiken).
Vi har nu provat med att byta propeller pitch från 12 till 11 men utan påverkan på toppvarv. Enda resultatet blev att båten gick långsammare :)
Ska den inte varva mer eller har någon tips på vad som bör kontrolleras?
Tack på förhand.
om 5600 är rek toppvarv bör den nå det, kanske finns körfakta eller annan test att jämföra med.
mät med annan varvräknare ,optisk med reflextejp på svänghjulet. ren botten är bra att börja med
även båtens verkliga vikt kan påverka B
Maxvarv på den är 6000 rpm. Lämpligt varvtal vid max gas bör ligga mellan 5500 och 6000 rpm. Vad har du för båt?
Tack för snabbt svar!
Botten är ren och polerad. Båten förvaras på trailer och ligger ej i sjön.
Tänkte att om vikten på båten spelar roll så borde bytet till 11 pitch givit positivt resultat.
Varvtalet är mätt genom Yamahas digitala Commandlink display kopplat till motorns digitala interface så jag misstänker att man inte kommer närmare sanningen än det.
I medvind eller surf på svallvågor har vi fått upp varvtalet till 5300/5400 några enstaka gånger.
Läser i körfakta att varvtalet skall ligga i spannet 5000-6000rpm så antar då att det är rätt men att man kanske inte ska vara för petig med att nå toppvarvtalet?
Båten är ju en relativt tungt lastad Buster så man kanske får acceptera läget.
5 minuter sedan skrev beolink:
Nja, så här skriver Yamaha;
"As a general rule, the correct propeller will
allow your engine to reach the upper portion of
the WOT (wide open throttle) range specified
by the manufacturer without exceeding it, with
a normal-to-heavy load. For example, if your
outboard says WOT is 5000-6000 rpm, you
need a prop that will allow your engine to turn
between approximately 5700 and 6000 rpm
with your average-to-heavy load in the boat."
7 minuter sedan skrev bemek:
40 hk räcker väl till 200 kg båt B
Var kommer uppgiften om 200 kg ifrån?
Redigerad av Kane
Gissar på vikt:
350kg tom båt + 100kg motor + 50kg bränsle + 20kg batteri +40kg fast utrustning + 50kg övrigt + 4 personer (4x80kg=320kg)
= 930kg
När vi frågade Yamaha service vid inlämning av sista garantiservicen så tyckte de inte det var något att fundera över samt att rigghöjd och propellerval var rätt. Men men, ibland ligger det bara och gnager... :)
Ser dock att testfakta anger monteringshöjden till +18mm. Så den ska nog egentligen upp ett hål från 0 läge.
18 timmar sedan skrev Kane:
menade att man måste fundera på ekipagets vikt ,är ju en utmaning att tipsa när inte vikten eller uppnådd fart är kända. "är tungt lastad"  ..  hoppas det löser sig för TS  vänligen   B
Tack för svar och tankar. Kompletterar informationen lite mer.
Varvtal ca 5100rpm
Hastighet 20-22 knop
Sjö: Lugnt, inomskärs
Jag är egentligen inte jätte missnöjd utan mer undrande kring att bytet av propellerstigning inte alls påverkade maxvarvtalet. Skulle säga att det mer är teoretikern i mig som skulle vilja se rätt siffror än
praktikern som faktiskt är rätt nöjd med båtprestandan.
14 minuter sedan skrev beolink:
Varvtal ca 5100rpm
Och du är hundra på att det skiljde i stigning? Vad är det för Buster?
6 minuter sedan skrev Kane:
22 minuter sedan skrev beolink:
Det låter märkligt att varvtalet inte ökar alls om man byter till en propeller med mindre stigning om diametern och antal blad är detsamma.
Buster M HardTop
Absolut spiksäker på det. Har tittat på båda propparna igen och det är OEM proppar båda två samt har X11 respektive X12 instämplat
Men som du säger. Det är märkligt och det är det som leder mig till att tro att motorn verkligen inte vill varva frivilligt på högre varv oavsett vikt eller stigning.
10 minuter sedan skrev beolink:
Buster M HardTop
Kan du varva den högre i friläge?
Så kan det ju vara, håller med om att det kanske tom. är troligt.
Vad står det före x:et?
Där brukar diametern stå.
NÅgot i den här stilen brukar det stå, 11 1/8 x 13
Är det samma diameter på de båda propellrarna?
11 3/8 X 12 Ursprunglig och rekommenderad propeller
11 5/8 X 11 Nästa steg i originalpropeller
Större diameter tar till viss del ut en minskad stigning när det gäller ändring av motorvarvet, men 2/8 tum (6 mm) kan inte göra mycket skillnad.
Jag håller med om att något är skumt att du inte får upp varvet när du går ner i stigning.
Testa som Kane föreslog!
2021-08-09 vid 14:37 skrev Kane:
beolink,
Det har funnits 5 generationer av Buster M från 1997 till 2018. Vad är det för årsmodell på din Buster M och din Yamaha F40 4-takt, är det 2015 på båda?
Kika i Yamaha körfakta på Buster M så bör du se vilka varvtal de ligger på med den båten och Yamaha F40. Brukar stå vilken propeller da använt i körfakta också samt motorns höjd på akterspegeln. Men så har du överbyggnaden, hardtopen i aluminium på din som väger några kilo. Svårt veta hur hardtopen påverkar gången i vattnet jämfört med en Buster M utan hard top. Troligen gräver fören ned sig aningens mer med hardtop än utan och då kanske motorn inte varvar som de uppgifter man kan läsa i Körfakta som visar uppgifter utan hardtop.
Du skrev tidigare:
Gissar på vikt:
= 930kg
Om du åker med bara 1-2 personer ombord, vad varvar motorn då?
/Bo
Redigerad av bossee
Jag har exakt samma problem. Jag har bytt samtliga filter på motorn, nya tändstift, samt även ny bensindunk ink kopplingar. Har även köpt nya spridare. Motorn vill ej varva ner än 5000.
det som kvarstår att byta är ev högtryckspumpen som sitter i vst.
hade varit väldigt intressant att veta om du fått ordning på din motor och vad du i så fall gjorde.
mycket tacksam för svar.
