tisdag 21 januari 2025
Gäst Sten
Salongsbordet i FENIX - hur hittar jag nya plastbussningar?
Gäst Sten
Hej! Salongsbordet i min FENIX har åkt upp och ned så att den övre plastbussningen inte kniper åt med påföljd att bordet vill åka ned. Har någon erfarenhet av detta och kanske tips på leverantör av nya bussningar eller annan lösning?
Fick du tag i bussningar? Jag har samma problem på min Fenix.
Mvh Martin
Hej på er!
Jag vet inte riktigt hur det ser ut i just fenixen, men tror att jag kan hjälpa ändå.
Det enklaste ni kan göra är att plocka bort bussningen, ta med den och rör till en mekanisk verkstad som svarvar. De kan fixa en ny, kanske på middagen om du pratar med rätt kille eller tjej. Troligen mycket billigare än att leta efter orginal.
Problemet är löst för min del :)
Det visade sig att det var gängpaj i övre klämskruvarnas vagnsmutter.
En ny sådan hittar man på Sieverts skruv vid Lindhagensgatan vid Thorildsplan, om man bor i Stockholm, och kostar kanske 40:-
Mvh Martin
