söndag 20 april 2025
Gino
drev 100
Hej på er! Jag undrar om någon ha servat en drev 100? Kanske jag får lite tips snälla.
Mvh.
Hejsan! Det är 100A.
Vad måste man byta för packningar innan man byter olja.
Du ska byta packningar på oljestickan och avtappningspluggen. På ett A-drev kan du med fördel fylla oljan i bälgen. Du bör kolla i vilket skick bälgen är och byta om den är dålig. Om den går sönder så fylls drevet med vatten. Det är ganska enkelt att byta bälg på ett 100-drev.
Ingemar
Hejsan,  snälla hur fyller jag oljan i bälgen?
Mvh.Gino
Du lossar slangklämman på drevet och ser till att bälgen sitter på ordentligt i spåret på drevet. Sen lyfter du försiktigt högst upp och för in en tratt som du fyller oljan genom. Ett A-drev ska ha 2 liter olja.
Ingemar
Du ska ha Hypoidolja i den iom att det är 100A. Många (även firmor) säger att de ska ha motorolja, men detta gäller bara 100B…
Helt riktigt, men det det står i instruktionsboken så det räknade jag med att båtägaren visste. 100B  har 3,1 L olja och där går inte att fyll via bälgen. Där får man trycka upp oljan nerifrån eller fylla genom stickans hål vilket är ganska besvärligt.
Ingemar
Hej! Om man får vatten i drev 100A hur tvättar man den? Det är helt grå.
Mvh.
Hej. Låt det stå och rinna ur ordentligt. Oftast så räcker det med det. Om du vill skölja så kan du fylla på med lacknafta som får stå ett tag och sen tömma ordentligt innan du fyller ny olja. Om vattnet inte har kommit in via bälgen bör du se över tätningarna vid propelleraxeln och växelmekanismen.
Ingemar
Takar så mycket Ingemar men jag har inte  instruktionsbok kan man skapa någonstans?
Och en frågan till kan man inte fylla oljan genom hålen på oljestickan istället genom bälgen.
Mvh.
Ja det kan du göra men det tar ganska lång tid eftersom hålet är så litet och olja är tjock.
Ingemar
