Chelios 0 Postad 19 Juli , 2005 Jag har en DT 65 av 82 års modell. Vilka växelhus passar till den? Kan jag till exempel ta från en DT 85 eller en mindre modell? Är det nån som har en aning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 19 Juli , 2005 DT55 och DT65 har samma växelhus på lite nyare modeller från och med 1985 och framåt. DT50 och DT65 fram till och med 1982 har samma växelhus. DT60 har sin egna parts list vad det verkar. Kollar man på brownspoint.com (se nedan) så är det samma parts manual till DT65 1982 och DT50 1982. Kolla på Preface i parts list manualerna vilka modeller den aktuella sprängskissen gäller för. DT85 tror jag inte har samma växelhus som DT65, det är nog DT85 och DT75 som har liknande i så fall. Kolla på sprängskisser på http://www.brownspoint.com (Parts Look-Up) Jämför. Observera att det ibland kan ta en stund innan manualen (PDF) visar sig på skärmen då den kan vara 9-10 MB. Hade själv en Suzuki DT65 förr, en 1991. En rätt bra motor om den sköts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
