Willelb04 0 Postad 1 Augusti , 2021 Jag ha en roddbåt och vill byta list men kan inte hitta den! Något förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 1 Augusti , 2021 (redigerade) Kontakta Kuntze, www.kuntze.se Läs på hur man gör när man byter list innan du börjar. Finns några inlägg om detta på MG. Redigerad 1 Augusti , 2021 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 1 Augusti , 2021 3 timmar sedan skrev Mackey: Kontakta Kuntze, www.kuntze.se Läs på hur man gör när man byter list innan du börjar. Finns några inlägg om detta på MG. Ja det brukar vara förenat med ”mycket möda och stort besvär”, det är svårt att få till det snyggt och sträcka ut listen, särskilt runt hörnen mot akterspegeln. Nu pratar jag om större båtar med kraftigare lister. Din båt och dess list är nog inte lika svårtämjd som andra kraftigare är. Kuntze har redan föreslagits, dom har landets största utbud av lister och liknade saker. Men ett gott råd kan vara att lägga listen i en tunna med varmt vatten innan du monterar den, då blir den mjukare och även litet hal, vilket underlättar. Likaså kan en plast- eller gummiklubba och en varmluftspistol vara bra att ha till hands. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 2 Augusti , 2021 13 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ja det brukar vara förenat med ”mycket möda och stort besvär”, det är svårt att få till det snyggt och sträcka ut listen, särskilt runt hörnen mot akterspegeln. Fast på den båten ser det ut som om listen är nitad på många ställen vilket håller listen på plats utan mycket förvärmning och spänning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Augusti , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev ChristerN: Fast på den båten ser det ut som om listen är nitad på många ställen vilket håller listen på plats utan mycket förvärmning och spänning. Dessa nitar kan ju ha tillkommit i efterhand, då listen varit på väg att lossna. Redigerad 2 Augusti , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
