torsdag 20 februari 2025
rebeckava
Grundstötning
Jag hade oturen att råka ut för en grundstötning i helgen. Skrovet klarade sig men propellern gick i. Jag kan inte se någon uppenbar skada på motorn, men den tycks vara lite segare. Propellern fick några törnar men inte mer än ca 3mm av den skadades. Är det någon som vet ifall motorn kan ha tagit skada som inte syns och i så fall vad kan ha skadats!?
Hej! Ifall du gick på grund och motorn känns lite segare idag. Skulle jag i första hand lämna in propellern för översyn. Det kan hända att bladen vikt sig och då är det inte alls bra att bara fortsätta köra. Du har inte skrivit vad du har för drev/axel, men i detta fall tror jag inte axlar, lager och knutar tagit skada. /mvh/Nitro
Gäst gunnar jansson
Proppaxeln är det svårt att för ögat se om den tagit skada. Någom millimeter eller tiondelar ger vid handen skador på längre sikt. Packboxarna ryker och vatten tränger in. Kan bara mätas på verkstad. Men man kan chansa och hålla ögonen på färgen på oljan. Eller om den vobblar konstigt vid gaspådrag. Då är det fara på färde.
