onsdag 23 april 2025
chris71
Läckande rostfri septiktank
Hej! Efter att vi spolat på toaletten så började det lukta rejält i båten. Gick att ta en bild underifrån på septiktanken och ser att det verkar rostat och blivit en läcka där det droppat en del, se bifogad bild. Har noterat förr att det kommit nån droppe men då trott att det var kondens etc men nu kom det ganska mycket. Fick tömma ur tanken och har provat att spola både med öppen och stängd kran till septin men verkar inte som att det läcker mer just nu. Men det ser ju inte så bra ut, är väl bara en tidsfråga innan det läcker hela tiden... Hursomhelst, vad kan man göra för att fixa detta? Kan man svetsa igen läckan med tanken på plats (verkar knöligt att få ur den ur båten...)? Antar det inte är riktigt så enkelt, det är det ju aldrig...:-). Tips och råd mottages tacksamt! Tack på förhand.
mvh
Christopher
Nej, att laga tanken på plats blir nog svårt (omöjligt?).
Sedan undrar jag om materialet inte är aluminium? Ser så ut på bilden i alla fall.
Redigerad av Wingan
Hej Wingan, tack för svar! Du har förmodligen rätt, det är nog aluminium. Är det bra eller dåligt...:-)?
Christopher
  2021-08-01 vid 12:46 skrev chris71:
Christopher
Aluminium verkar ju vara dåligt eftersom den läcker. ;)
När det gäller att få hjälp att svetsa tanken så har det liten betydelse, troligen bättre att det är aluminium än rostfritt eftersom rosttrögheten i rostfritt stål lättare äventyras av både uppvärmning och föroreningar.
Man kan ju undra vad @chris71 eller dennes besättning ätit som i slutändan(!) blir så aggressivt på aluminiumet? 🤫
Det har ju skrivits om allvarliga problem med aluminiumtankar på detta forum tidigare, då var det bensintankar. Jag kan gissa att läckan kan ha uppkommit av vibrationer
En ”skräddarsydd” tank av rostfritt stål av hög kvalitet är nu naturligtvis bäst, men dyrbar.
Jag kan rekommendera Diablos plasttankar som Seasea säljer. Dessa är för antingen diesel, vatten eller septik, man använder bara olika lock, med olika anslutningar.
Inför förra säsongen installerade jag en sådan på 108 liter som septiktank. I år blev det en likadan (fast med ett annat lock) som vattentank. Och detta är enligt kitt tyckande en väldigt bra tank.
Kolla med Cipax... Om plasttank.
Jag skulle lyfta ur tanken och få den Tig-svetsad.
Absolut billigast.
SAPA sponsade en gång i tiden en större segel skuta. Tillverkad av aluminium.
Eloxerad aluminium är mycket motståndskraftigt... Däremot är svetsfogarr utsatta, såvida man inte eloxerar dessa.
Kommer jag ihåg rätt, så håll båten på att sjunkaunder en jordenrunttävling.
  2021-08-01 vid 15:45 skrev Hybro:
Om det är samma båt jag tänker på, så hade den fått fel sorts offeranoder.
  2021-08-01 vid 15:41 skrev Hybro:
Absolut billigast.
Klar man kan lappa och laga, men vad händer sedan, det kanske finns fler svaga punkter där det i framtiden återigen kan börja läcka.
Köp en plasttank!
Absolut billigast.
Rekomender även jag diablos tankar men köpt mina från waveinn, mycket bättre priser.
Dryga 40 år rostfri tank i min skuta.
Börjar väl läcka snart då?
Klart att det går att svetsa en alutank .
Men den behövs rengöras ordentlig kommer att lukta fan (stackars smed)
  2021-08-01 vid 16:33 skrev Hybro:
Sannolikt håller den i 40 år till om det var ett bra materialval från början.
Tack ska ni ha för råd. Ska försöka lyfta ur den, ser knöligt ut men det får gå. Ut måste den ju oavsett... Tanken ser jättefin ut överallt, bara en enda fläck som är problemet. Kan det hamnat nån metallbit eller mynt el dylikt i tanken och som "fastnat" på ett ställe och reagerat med aluminiumet tro?
  2021-08-01 vid 20:06 skrev chris71:
Klart om nu någon tidigare ägare råkat spola ett ett kopparmynt i toan, men hur många år sedan var det sådana försvann? Kan det ha varit någonting på utsidan som frätt hål den vägen?
Även om det kanske inte är så tilltalande, skall du nog spola ur tanken ordentligt, när du fått ur den ur båten samt inspektera den invändigt, det kan ju tänkas vara fler skador.
SAPA hade också en kappseglingsbåt med namnet Profilen. Kommer inte ihåg om det var en 1/4-ton eller en 1/2-ton.
