tisdag 11 mars 2025
Harry007
Suzuki DF115 utombordare varvar ej upp till maxvarv
Det händer 1-2gånger om året att när jag startar motorn och ska gasa iväg så varvar den inte max
varvar runt 4000
men när jag stänger av och startar igen så går den som den ska
som sagt det kanske händer 1-2 gånger om året
jag misstänker att det är Defa BG201 startspärren som strular
men det är inget jag kan testa direkt efter som det händer så sällan
några andra tips vad det kan vara?
tackar för hjälpen
Den är svår. Jag tror inte på startspärren för jag kan inte se hur den skulle begränsa effekten. En förbränningsmotor vill ha 3 saker: bränsle, gnista och luft. Brist på bränsle kan komma pga igensatt filter eller vacuum i tanken (dålig eller igensatt luftning). Gnista kan det nästan bara vara om en cylinder inte tänder. men det skulle du märka över hela registret. Luft kan det vara ifall motorn inte får tillräckligt med luft för full effekt. Sen får man fundera över vilket av dessa som kan komma och gå. Utöver det så har vi dagens motorer med en massa elektronik som övervakar och begränsar. Men vilken del i den som skulle ge dig 60-70% effekt utan att motorn i övrigt går dåligt. Svårt att säga, men jag skulle be en mekaniker koppla upp och läsa av eventuella felkoder för att utesluta möjliga fel.
Kan även vara en "neutral safety switch" som krånglar. Men tror Suzuki begränsar neutralvarv till 3000 eller 3500 varv.
jag kör kanske 15-25tim/år
skulle nog märkas mer om jag körde mer säkert
kanske är "neutral safety switch"
räcker med att man stänger av och startar direkt så funkar går den som vanligt igen
ska se om det går att köpa felkodsläsare billigt nånstans
har lowrance lmf-400 och den säger Engine OK
men den kanske inte läser såna fel
Redigerad av Harry007
