Pelle83 3 Postad 31 Juli , 2021 Hej! Köpte mig en båt häromdagen där det sitter en gammal evinrude 50hk på. Fick med reglage på sidan om. Trodde det skulle vara enkelt att koppla in men icke 😂 Gas och växelwiren gick ju bra men vart ska alla andra kablar ta vägen? Bifogar bilder. Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 809 Postad 31 Juli , 2021 (redigerade) Vilken årsmodell är det på motorn och vilket reglage pratar vi om (finns många olika modeller)? Redigerad 31 Juli , 2021 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle83 3 Postad 31 Juli , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev patrikflink: Vilken årsmodell är det på motorn och vilket reglage pratar vi om (finns många olika modeller)? Är märkt med 50303r och får fram att det är en 73:a. Reglaget ser ut såhär Redigerad 31 Juli , 2021 av Pelle83 Blev fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 31 Juli , 2021 Hej, detta kanske kan stämma på din motor? Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle83 3 Postad 2 Augusti , 2021 Tack för koppling schemat. Fick igång den ikväll. 🤭 Har 2 st nya frågor. Sitter i 2st Champion UL-77V stift. Finns det någon nyare motsvarighet till dom som man kan köpa mer lättåtkomligt? Och har min motor skvallerstråle? Bytte impeller men hittar ingenstans i riggen där det sprutar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 4 Augusti , 2021 Tror inte du har skvallerstråle, men vatten som blaskar ut från en öppning kanske i form av två slitsar bakpå riggen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 4 Augusti , 2021 Tror det saknas på denna modell, men att det vid tomgång ska stänka vatten ur avgashålet i bakkant av riggen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
