lördag 25 januari 2025
Kickdown
Läckande båt!
Hej! Min båt med Alpha One drev läcker trots att samtliga bälgar är bytta! Finns det något som heter sköldpackning? Vet någon hur man tätar skölden? Tacsam för tips och ideer då den läcker cirka 50l/h. MVH Desperata Thomas
Hej! Menar du att det sprutar in vatten ( 50 liter per timma är 8 dl i minuten)? Ifall du tar upp båten och sprutar med trädgårdsslangen så lär det komma in vatten där du har läckan. Det sitter en packning mellan sköld och akter. Ifall det läcker där, lär du få lätta på allt, göra rent och med, ex sika, dra ihop allt igen. /lycka till/Nitro
Hej. Jag kan inte se aom det sprutar in eller se vart den läcker över huvud taget. Tror bara det är något med skölden eftersom allt annat är bytt! Så jag måste alltså kossa på allt igen? inkl. alla bälgar? /thomas
Tjena! Precis efter jag bytt alla bälgar så läckte den cirka 3l/h men det har ökat allteftersom jag kört (tot 3h körtid). Några ideer? MVH Thomas
Kolla noga runt bottenpluggen infästning o.d om det är där vattnet kommer in innan du river ner skölden . /mvh Per-Anders
Är du säker på att läckaget är vid drevet?
Det är inte så att ngn slang i sjövattendelen till kylningen är skadad och läcker/trycker in vatten under gång.
/Patrik
Hade exakt samma problem på min båt (Bayliner med Alpha drev)
Det vara giminiringen (?) som hade gett upp.
Det är nån packning som sitter i skölden.
Tyvärr kostar det SJUKT mycket att byta.
Min operation kostade 24100:- (!!)
För dom var tvugna att lyfta ur hela motor och plocka ner drevet å så.
Bara delarna kostade 9000:- tror jag det var.
Men i ditt fall så ju vissa bälgar redan bytta så det borde
inte kosta så ofantligt att åtgärda
Kan kolla på kvittot hemma om Du är intressrad å speca upp vad allt kostade.
//Stefan
