Stregnil 10 Postad 30 Juli , 2021 Godafton pirater, Har en Ryds 486BF styrpulpet från 2019 som har (hade) massa vatten i skrovet. Båten var på land och när jag lutade mig emot den så hörde jag ett kluckande. Öppnade dyvikan och tömde ca 70 liter vatten... Jag har bara ägt båten denna säsong och mina efterforskningar visar att dyvikan aldrig öppnats sedan båten varit ny. Detta innebär att jag inte vet om vattnet kommit in nu eller samlats upp undet de 3 senaste åren. Vattnet är salt, så det kommer inte uppifrån. Båten är omålad och det finns inga skador på skrovet, jag har även kollat relingslisten i aktern, och där finns inget som kan släppa in vatten. Utöver motorn så finns endast en badstege och ett ekolod, alla väl tätade med sikaflex. Någon idé var vattnet kan komma ifrån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 564 Postad 31 Juli , 2021 Ofta kommer det in vatten via motorbrunnen där kablar etc går igenom in i innerskrovet. Kolla gummitätningar runt kablarna. Andra ställen det kan komma in vatten är runt knapar och andra beslag men det ör oftast regnvatten i huvudsak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
