CubaCola 2 Postad 30 Juli , 2021 Skulle vara kul att få veta mer deras produktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 Juli , 2021 Finns inte så mycket att läsa om deras båtar mer än vad man kan utröna på Sailguide. Personligen tycker jag att både 23:an och 26:an är snyggare att se på än Maxi:s motsvarigheter 68, och 77. Johnson 23 med den utdragbara köksmodulen och det runda skottet mot förpiken gör båten rymligare än Maxi 68:an. Dessutom så seglar den något bättre oxå enligt SRS tabellen. https://matbrev.svensksegling.se/ReportViewer/ReportView.aspx?sId=21256&rpt=Johnson 23 https://matbrev.svensksegling.se/ReportViewer/ReportView.aspx?sId=21341&rpt=Maxi 68 https://www.sailguide.com/batfakta/johnson-23 Så du har börjat segla igen Dan efter motorbåtstiden eller är det ett komplement? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
