The_boatnoob 0 Postad 30 Juli , 2021 Jag har en begagnad Johnson 60hk 2 taktare som går ganska bra på tomgång och man kan lägga i växel men så fort man lägger lite tryck på gasen så ger den upp och dör. Jag har testat att rengöra förgasarna då det finns två och bytt bränslemembran på den. Vad kan felet vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
The_boatnoob 0 Postad 15 Augusti , 2021 Hur får man svar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 15 Augusti , 2021 Hej, kolla filmen som guestsson länkar till i tråden jag länkar till nedan, kan vara att förgasare och tändförställning är osynkat. Låter ju smart att ha börjat med förgasarna o bränslepump. Vad händer om du varvar upp manuellt 2-3 sekunder genom att peta på länkaget för gas-spjällen på förgasarna? Provat med annan soppatank? Ser bränsleslangar o kopplingar bra ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 15 Augusti , 2021 Tillför lite oljeblandad bensin i förgasarhalsen/arna. En i taget borde räcka. En injektionsspruta på 10-20 ml brukar funka bra. Om du kan uppnå en förbättring, om än kortvarigt så sitter felet på bränslesidan. Om det är en av förgasarna så kommer du kunna identifiera vilken. I annat fall är det ganska säkert tändningen som krånglar. Som alternativ sprutan kan du testa att prima/choka motorn i samband med gaspådrag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
