onsdag 12 februari 2025
Georg_Ohm
Problem med Techimex-spis.
Är det någon mer än jag som har en Techimex?
Det är inga stora problem, vi behöver inta äta kall mat.
Men den inbyggda piezoelektriska tändaren fungerar dåligt eller inte alls.
I vintras fixade jag med den och fick den att funka, hade då lossat kablar och sprayat med kontaktspray, även i batterihållaren som sitter under den röda tryckknappen. Nu har den lagt av igen, har bytt batteri, ingen skillnad, varit och putsat i batterihållaren så gott det går, och då kan det hända att den funkar, under röda knappen finns en fjäder som skall ge kontakt mellan batteriet och dess hölje, misstänker att det är där problemet finns, då det fungerar en eller två gånger efter åtgärd men inre sedan.
Några goda råd?
 prova i mörker om det syns gnista på fel ställe,  om kontaktproblem , hitta batteri med lödöron och montera kabel ist  ett batteri kan räcka mer än ett år väl  B
22 minuter sedan skrev bemek:
Jag har nog batterihållare för två AA batteri ombord, så det kanske kan ordnas. Det var en bra jdé!
Undrar om piezoelektriska grejen tål dubbla spänningen på tre volt? Eller om jag skall bygla i batterihållaren, där finns några batterihållare.
Tog med litet ”experiment elektronik” till äldsta barnbarnet som han kan koppla med när han mönstrat på.
Nåväl, jag behöver inte titta på gnistan i mörker, utan man hör tydligt urladdningen som ett klickande ljud. Jag har varit och putsat på elektroden samt motsvarande yta på brännaren där gnistan skall jordas, blev iallafall inte sämre, men inte bättre heller.
Jag har inte sett Techimexspisar i andra båtar, inte heller denna enklare modell i någon båttillbehörskatalog, bara en stor en med ugn.
Redigerad av Georg_Ohm
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det fina med att kolla i mörker är  att man kan se om gnistan kommer på rätt ställe. Att du hör urladdningen betyder inte att det blir rätt.
1 timme sedan skrev Rascal:
Jag förstår, men man ser den faktiskt  ändå, det är inte speciellt ljust i byssan om man inte tänder ljuset.
21 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Om det verkar som att problemet finns i batteriet, och dess utrymme, kanske man kan bygga bort det med en dc-dc omvandlare kopplad till husbanken?
Redigerad av McLasse
Piezo tändarna är fuktkänsliga, min manuella batterifria tändare behöver en stund i solen om den glömts kvar i båten under vintern. Även grillen på klubbholmen blir segstartad efter regn trots att den står under tak.
3 timmar sedan skrev McLasse:
Jag har redan alldeles för många elektroniska lösningar på problem som inte existerar.
Vanligtvis räcker ett vanligt AA- batteri i mer än en säsong, kanske två, men jag brukar byta på våren om jag inte glömmer ihåg det. Skall se om jag kan fixa en annan batterihållare och hänga bredvid, eller löda på ett pat trådar på polerna på ett vanligt batteri, det brukar hå bra med en sjysst lödkolv.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Ja så är det säkert. Nu i natt hade problemet löst sig spontant, kanske är det så att det kokat över, eller om vi tvättat efter överkokning som det kommit fukt i grejerna, men man tycker ju att spisen skulle klara litet fukt.
Kör inte du, liksom jag, Citroën?
1 timme sedan skrev McLasse:
Jodå. Min lilla cittra delar nu garage med en kompis DS Electronique från -73. Den andra står i hamnen.
38 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tror jag såg en sådan (kanske rent av den?) på Överby i Trollhättan.
Men nu menade jag inte att flytta fokus från ämnet. Det är lätt hänt så ni får ursäkta mitt snedtramp. 🙄
Varför inte åka till ICA och köpa en tändare för 20 kr och glömma problemet, det kan väl kvitta om man trycker på den ena eller andra knappen?
1 timme sedan skrev trewq:
Jag har ju minst en sådan tändare ombord, men jag är av den (tvångs-)uppfattningen att finns det olika tekniska grejer så skall dom bara fungera!
Tekniska saker ska finnas ombord och fungera, vad ska man annars lägga tid/ energi och pengar på?😲
  • Haha 1
Ja, dessvärre håller jag med dig
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Fem år efter att vi köpt båten slutade tändaren på spisen att fungera.
Det tog ett tag att inse att den var batteridriven.
Det kan vara så att gashålen i brännaren sotat lite, oxiderat något eller blivit lite igenfyllda av överkokad mat. Det som då händer är att gasströmmen får lite för hög hastighet och då funkar tändningen inte alltid så bra.
Pröva att tända på mineffekt eller lite över min. Om det funkat bättre så är det en bra idé  att rensa alla hål.
9 timmar sedan skrev Mackey:
Ja det sitter ett batteri under den röda ”pluppen” det tog ett tag innan jag kom på det också.
Det yttre delarna, dom lösa grejerna som sprider och blandar gasen med syre, blästrade jag rena i vintras, det är nån hårt aluminiumlegering. Alla hål rensades med gammaldax rensnål. Hasen kommer fram oklanderligt och blandningen med syra funkar bra, jag putsade även elektroden där gnistan bildades, men det är nog inte där det fallerar. Hursomhelst funkar det just nu.
Och visst, jag har andra gaständare, dessutom påfyllningsgas till dessa, tändstickor saknas nog i år, men jag har faktiskt ett eldstål!
Eldstål måste man ha, det har vi också.
Aldrig använt måste jag erkänna.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Jag fick ett marint ”survivel kit” av scoutkåren en gång som tack för hjälpen efter att ha hjälpt till med sjötransporter, där ingick eldstål, grovtandad kniv, fiskelina med krokar och litet annat smått och gott...  jag har bara testat eldstålet och konstaterar att det antagligen är rätt svårt att tända spisen med detta.
