Boko57 4 Postad 30 Juli , 2021 (redigerade) Finns det någon som köpt en billig flödesmätare med display för bensin på t ex Wish, Amazon, mm? Skulle vilja ha en som kan mäta hur många liter bensin jag gör av per timme. När man googlar så kommer det fram en massa olika förslag men informationen är rätt knapphändig om de t ex tål bensin etc. Redigerad 30 Juli , 2021 av Boko57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 30 Juli , 2021 Jag är intresserad av samma sak. Experimenterar just nu med en dyrare variant från Raymarine och Garmin. Tyvärr inte riktigt helt i mål så enklare lösningar är av intresse. Vissa nyare motorer har en beräkning av hur mycket bensin som förbränns, men den datan har jag inte heller lyckats få ut på ett bra sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 30 Juli , 2021 (redigerade) Här är ett exempel från Banggood där mätare med sensor och display kan köpas för en struntsumma. Dock förefaller den vara för vatten och det står inte vad den för övrigt tål för vätskor. https://www.banggood.com/sv/LCD-Display-Digital-Flow-MeterBrass-Flow-Sensor-Temperature-Measuring-YF-B7-Hall-Sensor-Meter-Switch-p-1433460.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=SE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-se-sv-pc¤cy=SEK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=sandra&utm_campaign=sandra-ssc-se-sv-all-0417-re0421&ad_id=343621270724&gclid=CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXOJW10vitnPav6GT3qi5Nts7qdZl09dOLEa0H4jQkXmf8V89FU1KvjRoCsN8QAvD_BwE Jag ställde en fråga om denna flödesmätare till Banggoods chat och de lovade att återkommer er mail med mer info. Redigerad 30 Juli , 2021 av Boko57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 674 Postad 30 Juli , 2021 15 minuter sedan skrev Boko57: Här är ett exempel från Banggood där mätare med sensor och display kan köpas för en struntsumma. Dock förefaller den vara för vatten och det står inte vad den för övrigt tål för vätskor. Nja... Det finns ett annat problem som nog är betydligt större och väldigt vanligt med dessa typer av givare/mätare: Sensorns känslighet. Minsta flöde för att ge vettigt mätvärde är uppgivet till 1l/min (förstora upp bilden på sensorn så står det på den). Motsvarar 60l/h..... För att mäta bränsleförbrukning krävs alltså helt andra mätområden och känsligare givare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 514 Postad 30 Juli , 2021 En sågan här kanske, https://www.conrad.se/p/bio-tech-ek-floedes-sensor-fch-m-pom-lc-g-18-fch-m-pom-lc-g-18-driftspaenning-intervall-5-24-vdc-maetomrade-150391 plus en cykeldator. Efter lite kalibrering bör man kunna avläsa följande: Hastighet i km/h blir bränsleförbrukning i liter per timme. Medelhastighet blir medelförbrukning. Maxhastighet blir maxförbrukning. Total sträcka blir total bränsleförbrukning. Tripp blir bränsleförbrukning sedan start. Det går säkert att komma på användning av andra funktioner i cykeldatorn också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 30 Juli , 2021 Smart. Jag är nog inte så tekniskt kunnig att jag skulle kunna få ihop detta själv dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
