onsdag 12 mars 2025
Dadid
Tätning av däcksbeslag
Tänker lossa och täta diverse däcksbeslag i en sandwishkonstruktion med balsa.
Tar gärna tips om rationella metoder.
Det jag helst skulle vilja ha är en spruta som blandar epoxykomponenterna (typ kemankare).
Om inte, hur går jag enklast/snabbast till väga? Baksprits?
Drill-Fill-Drill
Varje gång jag lossar något som sitter genom/i sandwich däck/skrov så borrar jag upp ca dubbla diameter för små hål och för stora hål blir det insex nyckel på borrmaskin för att fräsa bort distansmaterial. Sedan i med epoxy med filler.
Efter härdning borra nytt hål.
Tillämpat på dränering ankarbox, skrovgenomföringar, täcklock över nödstyrning mm.
Återmontera skruv/beslag med fogmassa.
Går att googla upp många bra trådar/websidor för fler detaljer.
jag använder West System epoxy med lämplig filler pga gott rykte och egen erfarenhet. Finns instruktionssidor på nätet.
https://www.westsystem.com/wp-content/uploads/Swedish.pdf
Svensk epoxy tillverkare i Kungälv har bra instruktioner, Nils Malmgren.
https://www.nilsmalmgren.se/ladda-ner/
Redigerad av skippeer
Just nu skrev skippeer:
Drill-Fill-Drill
Precis. Det är så jag avser göra.
vad tror du om produkten SIX10?
14 minuter sedan skrev Dadid:
Jag blandar epoxi och fyllnadsmedel i en mugg och lägger geggan i en spritspåse. Beroende på hur mycket man klipper upp spetsen på påsen får man olika tjocka strängar.
Jag använder West systems pumpar för att få rätt blandningsförhållande.
För min del är det lagom rationellt om man ser till kostnaden.
Vanlig spritspåse från livsmedelsbutiken, dvs inga munstycken utan bara själva påsen?
Tätar du med Sika 591, butyl eller någon annan magisk smörja?
1 timme sedan skrev Dadid:
De billigaste spritspåsarna jag hittade var på City gross, 20 spänn för 10 har jag för mig. De är rejäla och bra. Det följer med plastmunstycken men de använder inte jag, utan enbart påsen används.
Jag testade först med vanliga enliters plastpåsar. Det funkar, men det är kass. Spritspåsarna är riktigt bra
Pinnar att röra med köpte jag på Biltema. De har en stor påse med lagom stora pinnar som räcker resten av livet, i alla fall året ut.
För att täta använder jag butylband och/eller Tec7 (som är en MSP).
3 timmar sedan skrev McLasse:
Jag har köpte också de där stickorna för 10--15 år sedan, men då kallades de för tändved eller liknande har jag för mig, de lär nog som sagt räcka livet ut
Det roliga är att Biltema även, för 39.90kr, säljer samma pinnar i 10-pack som de kallar för omrörarpinne.
https://www.biltema.se/bygg/farg/maleriverktyg/fargblandare/omrorarpinne-10-st-2000021483
5 timmar sedan skrev No_jah:
Men då står det Biltema på dem! 😁
Det är fördelaktigt att först täcka ditt förstorade håls ytor med epoxi utan förtjockning. Det går in i fibrer och porer bättre och gör att den förtjockade epoxi du sedan fyller på med sitter säkrare. Det kan vara en nackdel med Six10 jämfört att blanda i förtjockningen själv, att du då inte får tillgång till den vanliga tunnare epoxin.
Jag brukar blanda den vanliga epoxin, snabbt pensla ytorna med denna och sedan blanda i förtjockningen i samma sats. Med spritspåse jobbar man både snabbt och kontrollerat så det är ingen konst att hinna med så länge satsen är liten. Stor sats = mer värmeutveckling = snabbare härdning.
Sedan brukar jag försöka försänka hålen och använda butylband där det är görligt (läs genomgående bult så att bulten/skruven inte behöver rotera vid montering). Om man någon gång behöver lossa på grejerna är det så mycket trevligare att plocka bort butyl än Sika och liknande.
