Cam72 64 Postad 28 Juli , 2021 (redigerade) Jaha det sägs att det finns dem som har kört på grund och de som kommer gå på grund. Jag tillhör nu tyvärr den första kategorin. Gick genom en av Hydrografica utmärkt farled och plötsligt smäller det till och katastrofen är ett faktum. Vi (jag) har kört på en Sten och stukat propparna. Vi tar oss till lugnare vatten och går igenom skadorna och byter på plats till mina reseevproppar. Vi kan nu hanka oss fram i makliga 5knop (vågar inte gå på hårdare) efter samtal med försäkringsbolaget ska jag nu lyfta båten och besiktiga skadorna. Tänkte göra detta själv med hjälp av kunnigt folk på klubben. Propparna är skrot har försäkringsbolaget konstaterat. Men vad ska jag kolla i övrigt? -tappa ur oljan? -kolla om axeln är krokig, hur gör jag detta på ett tillförlitligt sätt, indikatorklocka? något annat jag ska göra förutom okulär genomgång? Personen som hjälper mig har garanterat koll på detta men jag vill förbereda mig själv lite innan vi lyfter jag kommer naturligtvis meddela sjöfartsverket om grynnan så inte fler går på. Redigerad 28 Juli , 2021 av Cam72 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasPolar22 0 Postad 28 Juli , 2021 Hur hårt kan det ha smällt egentligen? Propellern ser måttligt skadad ut ändå. Bytas eller lagas såklart, men finns behov av något annat ? Jag stirrade omkring när jag gick på grund,, väl på land gick det inte att hitta ett spår av min gigantiska smäll.. Kan upplevas värre än vad det är menar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 28 Juli , 2021 Och Hydrographicas sjökort som anses vara så fantastiska... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 28 Juli , 2021 (redigerade) Några små frågor. Hydrographica i plottern eller som typ papperskort? Hur bred var den utprickade farleden, där grunstötningen skedde? Och vad bestod utmärkningen genom farleden av? Redigerad 28 Juli , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 28 Juli , 2021 1 minut sedan skrev Hybro: En liten fråga... Hydrographica i plottern eller som typ papperskort? Plottern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 28 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Cam72: Jaha det sägs att det finns dem som har kört på grund och de som kommer gå på grund. Jag tillhör nu tyvärr den senare kategorin. Nja, jag tror du tillhör den första gruppen....😎 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 28 Juli , 2021 6 minuter sedan skrev Kane: Nja, jag tror du tillhör den första gruppen....😎 Tack! Nu är det ändrat 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 28 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Nja, jag tror du tillhör den första gruppen....😎 Skulle nog snarare säga att nu tillhör du båda kategorierna: dom som har gått på grund och dom som kommer att gå på grund 😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 121 Postad 29 Juli , 2021 Kan du visa var du gick på, det kan ju vara bra att veta... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 29 Juli , 2021 3 timmar sedan skrev touchwood: Kan du visa var du gick på, det kan ju vara bra att veta... Självklart kan jag det, jag ska göra ett klipp då jag kommer till båten nästa gång. men åter till själva frågan kring vad som ska kontrolleras och hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
least 6 Postad 29 Juli , 2021 Propellern ser lite stukad ut, men varför skulle det leda till värre skador tror du? Upp med båten och kika, sen går du vidare om behovet finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 121 Postad 29 Juli , 2021 13 timmar sedan skrev Cam72: jag kommer naturligtvis meddela sjöfartsverket om grynnan så inte fler går på Kan du inte tala om för oss här och nu var grynnan ligger så slipper vi att köra på den ? Det första du ska kolla är att propelleraxeln är rak, ta av proppen lägg i en växel så ser du om den slänger, kanske kan känna på den också... Lyssna efter oljud i drevet. Verkar det bra så kanske det är bra, på med nya proppar och kör vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 29 Juli , 2021 20 minuter sedan skrev touchwood: Kan du inte tala om för oss här och nu var grynnan ligger så slipper vi att köra på den ? Det första du ska kolla är att propelleraxeln är rak, ta av proppen lägg i en växel så ser du om den slänger, kanske kan känna på den också... Lyssna efter oljud i drevet. Verkar det bra så kanske det är bra, på med nya proppar och kör vidare. Nordlig passage till sadelöga. Hela passagen är 1,5-2 meter förutom där stenen ligger, den ligger precis vid toppen på 1an. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 29 Juli , 2021 18 minuter sedan skrev touchwood: Kan du inte tala om för oss här och nu var grynnan ligger så slipper vi att köra på den ? Det första du ska kolla är att propelleraxeln är rak, ta av proppen lägg i en växel så ser du om den slänger, kanske kan känna på den också... Lyssna efter oljud i drevet. Verkar det bra så kanske det är bra, på med nya proppar och kör vidare. För att kolla om axeln är rak så är det enklast att ta av propellrarna och linda en tunn tamp runt axeln så kan du sedan rotera axeln genom att dra snöret fram och tillbaka. Gör man det genom att köra motrorn med växel i så måste man ju först och främst ha kylvatten påkopplat, och det kan också vara svårare att se m den är krokig pga. vibrationer från motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 29 Juli , 2021 Det ser ju helt galet ut med en ritad farled genom ett så grunt område. Där hade jag inte färdats med nåt mer djupgående än en roddbåt eller gummibåt! Men det står ju faktiskt 1.0 också. Vad har din båt för djupgående? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 29 Juli , 2021 24 minuter sedan skrev touchwood: Kan du inte tala om för oss här och nu var grynnan ligger så slipper vi att köra på den ? Det första du ska kolla är att propelleraxeln är rak, ta av proppen lägg i en växel så ser du om den slänger, kanske kan känna på den också... Lyssna efter oljud i drevet. Verkar det bra så kanske det är bra, på med nya proppar och kör vidare. ”Verkar och kanske” duger inte för mig, jag vill säkerställa till 100% så jag inte åker på några otrevliga överraskningar i framtiden. tack hittills för input 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 29 Juli , 2021 3 minuter sedan skrev raol: Det ser ju helt galet ut med en ritad farled genom ett så grunt område. Där hade jag inte färdats med nåt mer djupgående än en roddbåt eller gummibåt! Men det står ju faktiskt 1.0 också. Vad har din båt för djupgående? 0.5 med hissat drev, ska tydligen vara 12cm högre vattenstånd nu oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 29 Juli , 2021 (redigerade) 19 minuter sedan skrev Cam72: 0.5 med hissat drev, ska tydligen vara 12cm högre vattenstånd nu oxå. Och med fart framåt så gräver båtens akter ner sig ytterligare, så det där är ingen farbar väg att ta enligt mig. Det är alldeles för små marginaler för att lita på att man inte går på grund. Redigerad 29 Juli , 2021 av pseudonym 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 29 Juli , 2021 (redigerade) Såg häromdagen att min plotter hade en platsnoggrannhet på dryga 6 meter. Hydrographica anger en noggrannhet på 5 - 15 meter i förhållande till sjökortet. Detta beroende på den information som egna plottern tar emot från satelliterna. Kan ju ha bedydelse var man är o far. Och vad är den gröna streckade linjen för något? Den tangerar land. Är det berg rakt ned på båda sidor om passagen? Hur djupt är det då invid dessa? 1 meter? Kan inte se djupangvivelsen 1.5 - 2 meter. Åter till det jag skrev; 5 - 15 meter. Detta innebär att man i värsta fall är uppe på land, om man använder måttet nere till vänster. Navigerade du helt och hållet efter sjökortet i plottern, eller kollade du att du verkligen låg mitt i gattet? Då hade du mindre än 9 meter till land, på vardera sida. Kan heller inte se att det är "spår" efter din båt. Det borde rimligtvis i så fall inte blivit rakt om du gick på just där. Angående vattenstånd. Det kan gott vara lokala avvikelser, beroende på bl a strömmar, lufttryck och vind... Och så bör man hålla reda på vad som är referensytan. RH 2000 eller nåt annat? Vad, står det på sjökortet? Det som gäller t ex Vänern är + 40 cm vid angiven referensytan. Om jag tror rätt, i det gamla systemet med medelvattenstånd, som inte är detsamma som RH2000. Skiljer tydligen 31 cm mellan dessa. Redigerad 29 Juli , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 29 Juli , 2021 27 minuter sedan skrev Cam72: ”Verkar och kanske” duger inte för mig, jag vill säkerställa till 100% så jag inte åker på några otrevliga överraskningar i framtiden. Nåt Du kanske bör tillämpa även vid navigering på grunt vatten? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 29 Juli , 2021 16 minuter sedan skrev Hybro: Såg häromdagen att min plotter hade en platsnoggrannhet på dryga 6 meter. Hydrographica anger en noggrannhet på 5 - 15 meter i förhållande till sjökortet. Detta beroende på den information som egna plottern tar emot från satelliterna. Kan ju ha bedydelse var man är o far. Och vad är den gröna streckade linjen för något? Den tangerar land. Är det berg rakt ned på båda sidor om passagen? Hur djupt är det då invid dessa? 1 meter? Åter till det jag skrev; 5 - 15 meter. Detta innebär att man i värsta fall är uppe på land, om man använder måttet nere till vänster. Navigerade du helt och hållet efter sjökortet i plottern, eller kollade du att du verkligen låg mitt i gattet? Då hade du mindre än 9 meter till land, på vardera sida. Kan heller inte se att det är "spår" efter din båt. Det borde rimligtvis i så fall inte blivit rakt om du gick på just där. Angående vattenstånd. Det kan gott vara lokala avvikelser, beroende på bl a strömmar, lufttryck och vind... Och så bör man hålla reda på vad som är referensytan. RH 2000 eller nåt annat? Vad, står det på sjökortet? Det som gäller t ex Vänern är + 40 cm vid angiven referensytan. Om jag tror rätt i det gamla systemet med medelvattenstånd. Gröna streck brukar ju vara fågelskyddsområden och naturreservat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 29 Juli , 2021 (redigerade) 47 minuter sedan skrev Cam72: Nordlig passage till sadelöga. Hela passagen är 1,5-2 meter förutom där stenen ligger, den ligger precis vid toppen på 1an. Där ser man ofta motorbåtar gå och det är mycket djupare än en meter. Navionics.com https://kartor.eniro.se/?c=58.971280,18.416802&z=20&l=aerial Det syns på flygfoto att det ligger några stenar en bit ut vid Strandkobben som man måste hålla ut ifrån och i övrigt är det fritt. Redigerad 29 Juli , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 29 Juli , 2021 19 minuter sedan skrev Hybro: Nåt Du kanske bör tillämpa även vid navigering på grunt vatten? Haha ja man lär ju sig något nästan varje dag 😂 att jag hade grundkänning är ju konstaterat men nu handlade ju tråden mest om vad jag bör göra för kontroller på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 29 Juli , 2021 8 minuter sedan skrev Mackey: Där ser man ofta motorbåtar gå och det är mycket djupare än en meter. Navionics.com https://kartor.eniro.se/?c=58.971280,18.416802&z=20&l=aerial Det syns på flygfoto att det ligger några stenar en bit ut vid Strandkobben som man måste hålla ut ifrån och i övrigt är det fritt. Stämmer delvis, vi simmade med cyklop och det ligger en bumling till nedanför sista stenen du ringat in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 29 Juli , 2021 😆 Jag skulle nog låta ett varv kontrollera drivlinorna. Och få en bekräftelse på detta. Bra att ha om det blir följdfel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 29 Juli , 2021 (redigerade) 15 timmar sedan skrev Cam72: efter samtal med försäkringsbolaget ska jag nu lyfta båten och besiktiga skadorna. Tänkte göra detta själv med hjälp av kunnigt folk på klubben. Propparna är skrot har försäkringsbolaget konstaterat. Men vad ska jag kolla i övrigt? -tappa ur oljan? -kolla om axeln är krokig, hur gör jag detta på ett tillförlitligt sätt, indikatorklocka? något annat jag ska göra förutom okulär genomgång? Personen som hjälper mig har garanterat koll på detta men jag vill förbereda mig själv lite innan vi lyfter jag kommer naturligtvis meddela sjöfartsverket om grynnan så inte fler går på. Mätklocka behöver du för att avgöra om axeln kastar. Det räcker inte att det ser rakt ut med blotta ögat. Fotografera och dokumentera mätningen noga med plats, datum och närvarande personer så att du har något att visa för försäkringsbolaget. Fotografera/filma också mätklockan med axeln i olika lägen. Skicka allt till försäkringsbolaget och låt dem godkänna att du kör vidare efter de undersökningar du gjort och fråga om de vill att du gör något mera. Sjöfartsverket, men framför allt Hydrografica (som givit ut det detaljerade sjökortet) är säkert intresserade av om det finns någon sten som de missat. Redigerad 29 Juli , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 29 Juli , 2021 8 minuter sedan skrev Cam72: vad jag bör göra för kontroller på båten. 1. Kontrollera axeln. Enklast genom att för hand vrida den och ser du inget då så kör du ”reptricket” enligt ovan. 2. Är axeln skev så behöver drevet kollas på verkstad för byte av axel och packningar. 3. Kolla skeddan på drevet efter jack och sprickor samt skevhet. Så skulle jag göra iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 29 Juli , 2021 31 minuter sedan skrev ChristerN: 1. Kontrollera axeln. Enklast genom att för hand vrida den och ser du inget då så kör du ”reptricket” enligt ovan. 2. Är axeln skev så behöver drevet kollas på verkstad för byte av axel och packningar. 3. Kolla skeddan på drevet efter jack och sprickor samt skevhet. Så skulle jag göra iaf. Så skulle jag också göra. Mindre skador på skeddan hade jag kanske låtit vara till upptagning i höst, typ någon cm eller två. Vid misstanke om skada på axeln hade jag låtit proffs bedöma. Ser ut som propellrarna är i aluminium? Är inte drevet motkört så tror inte jag det är någon fara med axeln. Då är det nog "bara" köpa nya propellrar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 29 Juli , 2021 1 timme sedan skrev ChristerN: 1. Kontrollera axeln. Enklast genom att för hand vrida den och ser du inget då så kör du ”reptricket” enligt ovan. Jag vet inte vad du menar med "reptricket", men jag har svårt att tro att man kan acceptera mer än 0,1 mm kast längst ut på axeln (troligen mindre) och det är jättesvårt att se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 29 Juli , 2021 1 minut sedan skrev Mackey: Jag vet inte vad du menar med "reptricket", men jag har svårt att tro att man kan acceptera mer än 0,1 mm kast längst ut på axeln (troligen mindre) och det är jättesvårt att se. Det jag menar är 2 timmar sedan skrev No_jah: ta av propellrarna och linda en tunn tamp runt axeln så kan du sedan rotera axeln genom att dra snöret fram och tillbaka. Du har säkert rätt angående toleransen för skevhet i axeln. Tycker det också har lite att göra med hur ens semesterplaner ser ut. Är man på väg ut kan man kanske tolerera lite glapp/skevhet med följande läckage i drevet som man fixar i höst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
