torsdag 20 mars 2025
olinden
Underhåll av glasfiber
Tjenare. Vill kolla med några lösa trådar och dumma frågor med er:
1. Har hört några gånger att man kan använda olivolja till glasfiberbåten. Det ska både lyfta färgen och underhålla plasten. Känner någon igen det?
2. Förresten blir glasfiberplast sprött med åren? Vad är det viktigaste underhålllet för att undvika det? Gör ni samma på skrov som däck?
3. ...när jag ändå håller på... jag köpte en 4 m glasfiberbåt från 70/80-talet. Kan man jobba i dem när de står på ett 30-släp eller bli belastningen/trycket på de få kontaktpunkterna på båten för stora? Eller ska man bara vara i båten när den är i vatten?
Tack!
På 70 talet var plasten billig och man tog till i överkant, så är det ett proffsbygge så är det inga problem att stå i båten när den ligger på vagn.
Du kan ju vara lite observant om det sviktar någonstans.
Redigerad av Jorgen01
5 minuter sedan skrev Jorgen01:
Tack. Det är en gammal Askeladden, så det bör ju vara proffsbygge...
2 timmar sedan skrev Jorgen01:
Ja, så var det oftast men jag påstår att mycket beror på hur kärran ser ut och hur den stödjer båten. Ett tips är ju att se till så att vikten i huvudsak ligger på kölrullarna och inte på sidostöden.
10 timmar sedan skrev ChristerN:
Självklart, det utgick jag ifrån när jag skrev mitt svar.
Likaså utgick jag ifrån att trådskaparen förstod att kärran kan tippa bakåt
om den inte är säkrad.
