torsdag 20 februari 2025
Nolster
Magnapull fjäder problem att montera
Magnapullfjädern (den som drar tillbaka startsnöret) på min Parsun 5hk gick av så jag skaffade en ny. Nu försöker jag sätta dit den nya men det är stört omöjligt. Någon som sitter på ett bra tillvägagångssätt?
Parsun har jag inte mekat med, men en liten Honda och liten Evinrude eller om det var en Johnson..
Jag var helt ensam i verkstaden, men hade behövt en medhjälpare som kunde hjälpa till att hålla i den ihoprullade fjädern under monteringen. Jag lyckades till slut med hjälp av en vanlig skruvtving, det var på Evinrude/Johnson, på Hondan lyckades jag fixera fjädern med eltape, som jag sedan kunde  ta bort då allt satt på på plats.
Redigerad av Georg_Ohm
Hmmm låter som en bra idé, eltejp kan nog fungera. Tack för tipset
Använd skyddsglasögon när du mekar med fjädern.
Finns flera videos på detta. Testa att googla rewind starter spring eller nått liknande. Tror mer på buntband än tejp.
15 minuter sedan skrev guestsson:
I verkstaden har vi förutom skyddsglasögon, ärv 3M eltape, den går utanpå det mesta, bättre eltape har jag aldrig arbetat med. Men ett brett och långt buntband är ju aldrig fel förstås.
