tisdag 14 januari 2025
limtok
Tändspole
Halloj! Har en Johnson 55hk från -78 som har en defekt tändspole. Min fråga är vilka tändspolar som passar till den? Har hittat en tändspole till en Johnson 70hk år 79-85. Passar den? Tacksam för snabbt svar. /Andreas
En annan fråga: Jag kan inte stanna motorn genom att bara vrida nyckeln utan måste använda elchoken. Kan detta problem vara relaterat till tändspoleproblemet?
Kommit fram till att tändspolen passar. Men är det någon som har nån idé om varför jag inte kan stänga av motorn med nyckeln utan att behöva använda elchoken?
Om du drar ur dödmansgreppet då - motorn skall ju stanna då. Ang startnyckeln: jag skulle börja med att öppna fjärrkontrollboxen och kolla att kablaget till startnyckeln är OK, kolla färgerna på kablarna som går dit. Försök följa dessa kablar var de kommer fram vid motorn och se att de är hela och sitter där de ska. Ett elschema för din motor skulle vara till hjälp, liksom en multimeter förstås. Kanske värt att köpa en Seloc el Clymer outboard shop manual för din Jonson 55 hk som täcker 1978. Kostar inte så förfäligt mycket. Kolla med t ex Marinshopen om de har (de skickar även på postorder).
Hur beter sig en motor med trasig tändspole?
Om den som min motor har en tändspole till varje cylinder så tänder den endast på en cylinder. Hade du bara en tändspole så skulle följaktligen motorn vara helt död. Ska ta kolla lite på nyckelproblemet i helgen.
