Bredlast 0 Postad 26 Juli , 2021 Hej, Jag har en yamaha 50hk 4taktare "F50AET", jag bytte bränsle koppling på motorn och bakade ut från bryggan och sedan växlade jag och la i att den skulle åka framåt och då dog motorn. Sen när jag skulle prova att starta igen så händer det inget och varken tilten eller något fungerar. När jag har tändningen på 0 och mäter ström på batteri och motor har jag ström, samma på kablarna som går till tändningen. Sen när jag vrider nyckeln så blir det ingen ström längre! Jag har bytt de säkringar jag hittar och de är 2 glas och en 5a båten men fortfarande inget liv. Är det något jag missar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 28 Juli , 2021 Förstår jag rätt att du har spänningen på batteriet med tändningen av, men när du slår på tändningen så försvinner spänningen när nu mäter på batteriet? Isåfall är nog batteriet kört. Du kan ju såklart testa att ladda batteriet, men troligtvis behöver det bytas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bredlast 0 Postad 28 Juli , 2021 Jag mäter på sladdarna som går till motorn från batteriet. Nu sitter det ett marin/fritids batteri på 72ah, kan jag testa med ett bil batteri 60ah ? Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 28 Juli , 2021 2021-07-28 vid 11:03 skrev Bredlast: Jag mäter på sladdarna som går till motorn från batteriet. Nu sitter det ett marin/fritids batteri på 72ah, kan jag testa med ett bil batteri 60ah ? Tack för svar! Ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
