Sjohem 0 Postad 25 Juli , 2021 Hej på er! Hoppas hitta en motorkunnig som kan hjälpa till med vår utombordare Tohatsu 9,9 hk. När vi nu startar upp den för säsongen så vill den bara gå med choke. När vi minskar choken så hör man tydligt hur motorn ökar för att sedan stanna. I felsökande så har vi funnit denna slang inkl. klämma som sitter löst. men efter noggrann kontroll hittar vi verkligen ingen anslutning som den borde sitta på. Är det möjligtvis någon här på forumet som har idé vart den kan sitta? När motorn går kan man tydligt känna att det "pumpar" i slangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 27 Juli , 2021 Kan det vara slangen 11 på sidan 11? https://shop.textalk.se/shop/ws86/39886/files/Tohatsu_sprangskisser/2-takt/2003_9.9,15D2,18E2.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sjohem 0 Postad 27 Juli , 2021 Tack @Gripen72 Vi fick ordning på slangen, visade sig en liten nippel nere i själva godset. slangen var till lutning. men efter fortsatt efterforskning så visade sig förgasaren var helt igensatt av bensinkristaller. Fick superproffsig hjälp av en mekaniker i grannbyn som rengjorde hela förgasaren och hjälpte till att få den på plats igen. Fick rådet att köra på Aspen den sista turen för säsongen för att undvika detta framöver. Nu spinner den som en katt 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
