Olioe 0 Postad 24 Juli , 2021 Mercury 75hk, 2-takt. Jag har problem i starten av motorn. När jag ska pumpa fram bensin och trycker på blåsan stannar blåsan i ihoptryckt läge och tar lång tid på sig att ”växa” innan man kan trycka igen. Något luftproblem. Ofta känns det som att bensin inte går fram. Ibland funkar det. Oftast får jag hålla på att pumpa, starta, pumpa, starta. Ibland har jag öppnat tanklocket för att se om det händer något. När motorn går igång och man varvat upp den ordentligt går den fint. Någon enstaka gång har den dött efter en stunds körning pga att bensin inte kommer fram, men det är ovanligt. Jag har nytt förfilter, ny slang med blåsa (Scepter), nytt bränslefilter i motorn samt nya slangar på var sida om filtret. Luftningsventilen verkar inte vara igensatt. Några idéer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 25 Juli , 2021 Det sitter en finmaskig sil i änden av armsturen som är nedstuckem i tanken. Rengör denna och även tanken. Tyvärr är det ganska vanligt att det slarvas med bränslehygienen. Trattar och kärl förvaras oskyddade i utrymmen som inte är helt rena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
