lördag 05 april 2025
Jag köpte en båt för några dagar sedan och har bara hunnit åka en ynka testrunda innan motorn började strula.
Den startar utan några problem, men sen står båten stilla och ryker när man gasar (se film).
vad tror ni att det kan vara?
Det är en Arcihemedes penta 252.
Tacksam för svar!
Jag ser ingen vattenstråle från kylvattnet i din video. Gissar impellern i gummi inte fungerar och därmed kyls inte motorn som den ska. Om du kan få tag i ny impeller och om du själv klarar byta den har jag ingen aning om. Du kanske behöver justera reglaget så läget för framåt och en backläge är korrekt. Ligger bara neutralläge i hela tiden?
/Bo
Redigerad av bossee
Ser en stänkstråle så lite vatten verkar den få i alla fall.
Växel och gaskablar ser ut att vara fulmekade OMC. På din video ser jag inte att växeln är i på motorn, försöker du få i nån växel?
  2021-07-24 vid 19:26 skrev bossee:
/Bo
  2021-07-24 vid 19:52 skrev Mange249:
Tack för svar!
Samtidigt som filmen spelades in försökte vi inte växla för att köra fram och bak!
Redigerad av Walle1
Jag funderar på om propellernavet "slirar". Jag vet inte hur propelleraxeln ser ut på en Archimedes Penta 252 men brytpinnen kanske gått av som skall hålla propellern på plats så den roterar med axeln.
/Bo
