Swadop 10 Postad 18 Mars , 2022 23 timmar sedan skrev McLasse: Är batteritankmätaren också av märket victron, och dessutom har bluetooth, kan du enkelt koppla ihop den med solregulatorn och dela data mellan dem så funkar grejerna lite bättre. Jag har en Victron BMV712 som ligger och väntar på installation Har du installerat deras batterimonitor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 18 Mars , 2022 (redigerade) 56 minuter sedan skrev Swadop: Jag har en Victron BMV712 som ligger och väntar på installation Har du installerat deras batterimonitor? Vill inte vara dum men jag tror du menar displayen? Victrons BT shuntar har liksom logiken inbyggd i shunten så att shunten ÄR batterimonitorn. Mem det kanske inte är det du menar? Redigerad 18 Mars , 2022 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 18 Mars , 2022 15 timmar sedan skrev Swadop: Jag har en Victron BMV712 som ligger och väntar på installation Har du installerat deras batterimonitor? BMV712 är väl varianten med bluetooth? Jag har en victron smartshunt som inte har en display. För att kunna se någon data från den behövs tex en smart telefon med victron connect appen och koppla upp mot shunten via bluetooth. Anledningen till att jag valde en smartshunt i stället för en bmv är att jag håller på och grejar med OpenPlotter och skall hämta data från shunten den vägen. Då behövs ingen separat display som en bmv har. Men, en dedikerad display för att visa batteristatus sitter verkligen inte i vägen. Enligt mig har du valt rätt, framförallt när du redan har en liggandes 😀. När du installerat din bmv skapar du ett ve.direct-nät där din batterimonitor och solregulator ingår. Hur det går till är bra beskrivet i manualen hur man gör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 25 Mars , 2022 2022-03-18 vid 10:13 skrev ChristerN: Vill inte vara dum men jag tror du menar displayen? Victrons BT shuntar har liksom logiken inbyggd i shunten så att shunten ÄR batterimonitorn. Mem det kanske inte är det du menar? Menade hela paketet med shunt och display felformulerat av mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
