Wildeside 454 Postad 23 Juli , 2021 Hej är det någon som har någon erfarenhet av Diablos vatten/septi/bränsle tankar och lock? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 23 Juli , 2021 Ja! Jag har två 108 liters, en som septiktank och en som vattentank. Det är ju locken som skiljer dem åt. Locken var litet kämpiga att skruva på den sista lilla biten så att det blev tätt. Jag fick ta hjälp av en träbit och en plastklubba. Men jag är nöjd, båda fungerar bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 23 Juli , 2021 (redigerade) 29 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja! Jag har två 108 liters, en som septiktank och en som vattentank. Det är ju locken som skiljer dem åt. Locken var litet kämpiga att skruva på den sista lilla biten så att det blev tätt. Jag fick ta hjälp av en träbit och en plastklubba. Men jag är nöjd, båda fungerar bra. Kul/bra att dom fungerar bra. Jag funderar på att utöka färskvattensystemet med 78 liters och bygga om septisystemet med en 78 liter. En 78 liters septitank räcker väll till att ligga still någon dag längre en vad min nuvarande 60 liters tank gör. Gamla tanken sjunger nog på sita versen er att den är lagad någon gång innan jag köpte båten. Fungerar det bra med sjö/sug tömmning med pump när urtappningen är uppåt om man tätter ett t-rör vid tanken. Tänkte mej en sån här pump tex. Glömde att nämna att jag har eltoalett som hackar upp det som plumsat ner i stolen Redigerad 23 Juli , 2021 av Wildeside Glömde lite info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 23 Juli , 2021 5 minuter sedan skrev Wildeside: Kul/bra att dom fungerar bra. Jag funderar på att utöka färskvattensystemet med 78 liters och bygga om septisystemet med en 78 liter. En 78 liters septitank räcker väll till att ligga still någon dag längre en vad min nuvarande 60 liters tank gör. Gamla tanken sjunger nog på sita versen er att den är lagad någon gång innan jag köpte båten. Fungerar det bra med sjö/sug tömmning med pump när urtappningen är uppåt om man tätter ett t-rör vid tanken. Tänkte mej en sån här pump tex. Det är inte tillåtet att tömma toalettavfallet i vattnet. Så egentligen skall du sluta att fundera på en sådan jättedyr Whalepump. Min båt byggdes innan detta förbud kom till, så jag har en ”nödtömning” med likadan Whalepump och en manuell i serie. Nu har jag ju bara testat att det fungerar med vanligt vatten i tanken, och det gör det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 23 Juli , 2021 8 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det är inte tillåtet att tömma toalettavfallet i vattnet. Så egentligen skall du sluta att fundera på en sådan jättedyr Whalepump. Min båt byggdes innan detta förbud kom till, så jag har en ”nödtömning” med likadan Whalepump och en manuell i serie. Nu har jag ju bara testat att det fungerar med vanligt vatten i tanken, och det gör det. Nu är det ju inte förbjudet att tömma tanken på internationellt vatten, går både till Gotland och Åland med båten. Lagen va inte ens påtänkt när min båt byggdes. Nöden har ingen lag sägs det, är det fullt i tanken långt till sug tömning och det tränger på, så tänker iaf inte jag skita på mej för att följa någon lag. Dessutom är jag ifrågasättande om det är miljövänligare att tuffa 20-60 distans för att tömma tanken. självklart ska man använda sugstationerna när tillfälle ges men man måste även använda sunt förnuft vad det gäller miljöpåverkan för att tömma tanken. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 23 Juli , 2021 Jag har med mig en PET-flaska ombord, fylld med just ”internationellt vatten”. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 23 Juli , 2021 Jag har med mej en glasflaska skotsk whisky, både för ankarsupen och för att bevisa att man varit på internationellt vatten 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
