Bulten01 0 Postad 23 Juli , 2021 Hej! I går när jag skulle ut med båten så lät det helt plötsligt mycket mer om motorn. Nästan som om avgaserna släpps ovan vattnet. Det blurrar, samt så är där ett lätt metalliskt läte. Den varvar och går som vanligt. Servad med ny kamrem 2020. Inga andra problem mer än att den låter som en tvåtaktare. Alltså mycket mer än vad den gjorde för 4 dagar sedan. Någon som varit med om något liknande och som har en ide om vad det kan vara? Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 23 Juli , 2021 (redigerade) Inte helt ovanligt att packningarna vid adapterplattan går sönder. Kolla ljudet kommer från motorns nedersta del. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year Om detta är problemet måste powerheaden lyftas bort. Själva jobbet är ganska enkelt, men kolla upp om det finns andra problem som kan åtgärdas samtidigt. T.ex. på vissa motorer kan korrosion leda till att kylvattenflödet stryps vid adaptern. Redigerad 23 Juli , 2021 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bulten01 0 Postad 23 Juli , 2021 Adapterplattan ??? I normala fall hör man bara ett vinande från motorn. Nu är ljudet som att det gurglar, blurrar. Precis som om man skulle släppa ut avgaserna i vattenlinjen. Det har ett sötvatten intag och under det sitter ett hål. Har läst att vid låga varvtal går avgaserna ett håll och vid höga ett annat. Det vet jag dock inte om det gäller Mercury motorer. Ska kolla serienr och följa länken efter det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 23 Juli , 2021 För att inte kvävas av sina egna avgaser vid låga varv har alla utombordare ett mindre hål i riggenöver vattenytan. Använd länken ochklicka dig vidare så hittar du plattan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
