fredag 20 december 2024
trillium
Göteborgs södra skärgård
Tänkte köra från Varberg till Tistlarna,Vrångö.mm   e det någon som tjänner till ankrings möjligheter bryggor mm.
31 minuter sedan skrev trillium:
Det finns gästhamnar på alla de bebodda öarna, Brännö, Asperö och Kössö (Köpstadsö) har små hamnar med endast ett fåtal gästplatser. Styrsö har tre hamnar, varvid Styrsö Sandvik enligt mitt tyckande är den bästa och mest skyddade av dem. Donsö har en rätt stor och skyddad gästhamn.
En populär ö med naturhamn är Kungsö, visserligen har jag aldrig förstått varför, men det ligger alltid många båtar såväl invid berget som på svaj i bukten.
Fjordholmarna mellan fastlandet och Vrångö är också populära, och där är det nästan alltid lä på någon av öarna.
Tistlarna är ju att betrakta som naturhamn också, var uppmärksam vid inseglingen vill minnas att det finns några illa placerade grund i inloppet mellan öarna.
Vargö har två eller tre fina vikar åt sydväst att lägga till vid, men det kan se inbärning.
Stora Rävholmen har också en populär stor vik.
Stora och Lilla Lyngö är också populär, men kan vara utsatt.
Restauranger finns det på Donsö, Vrångö, Brännö och Stryrsö-Bratten. Butiker finns på Styrsö, Donsö och Vrångö.
Den enda ön som du kommer att bli avvisad från om du närmar dig, är Känsö, här håller militären till och vill inte ha några besökare annat än på enstaka besöksdagar.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Kungsö är väl en av få öar med sandstrand å nog därför den e så poppis.
Råkade ut för ett märkligt fenomen en bit utanför Kungsö, var nästan stiltje å vi låg där å guppade och tog en fika, helt plötsligt blev hela båten invaderad av getingar, kändes som tusentals, getingar mitt ute på havet 😳
Vi var tvungna att dra gasen i botten för å bli av med dom, jäkligt läskigt.
Gooa tips!    Var på Valö,Kungsö och Vrångö...   Trevligt men för mycket folk/båtar för att trivas hundra...   får åka dit igen i Aug...   tack för tipsen....
2021-07-23 vid 12:56 skrev Viapea:
Det finns även en sandstrand på Vrångös sydsida invid färjeläget och en på ostsidan.
  • Tack 1
