trillium 4 Postad 23 Juli , 2021 Tänkte köra från Varberg till Tistlarna,Vrångö.mm e det någon som tjänner till ankrings möjligheter bryggor mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 23 Juli , 2021 (redigerade) 2021-07-23 vid 08:09 skrev trillium: Tänkte köra från Varberg till Tistlarna,Vrångö.mm e det någon som tjänner till ankrings möjligheter bryggor mm. Det finns gästhamnar på alla de bebodda öarna, Brännö, Asperö och Kössö (Köpstadsö) har små hamnar med endast ett fåtal gästplatser. Styrsö har tre hamnar, varvid Styrsö Sandvik enligt mitt tyckande är den bästa och mest skyddade av dem. Donsö har en rätt stor och skyddad gästhamn. En populär ö med naturhamn är Kungsö, visserligen har jag aldrig förstått varför, men det ligger alltid många båtar såväl invid berget som på svaj i bukten. Fjordholmarna mellan fastlandet och Vrångö är också populära, och där är det nästan alltid lä på någon av öarna. Tistlarna är ju att betrakta som naturhamn också, var uppmärksam vid inseglingen vill minnas att det finns några illa placerade grund i inloppet mellan öarna. Vargö har två eller tre fina vikar åt sydväst att lägga till vid, men det kan se inbärning. Stora Rävholmen har också en populär stor vik. Stora och Lilla Lyngö är också populär, men kan vara utsatt. Restauranger finns det på Donsö, Vrångö, Brännö och Stryrsö-Bratten. Butiker finns på Styrsö, Donsö och Vrångö. Den enda ön som du kommer att bli avvisad från om du närmar dig, är Känsö, här håller militären till och vill inte ha några besökare annat än på enstaka besöksdagar. Redigerad 23 Juli , 2021 av Georg_Ohm 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Viapea 28 Postad 23 Juli , 2021 2021-07-23 vid 08:23 skrev Georg_Ohm: Det finns gästhamnar på alla de bebodda öarna, Brännö, Asperö och Kössö (Köpstadsö) har små hamnar med endast ett fåtal gästplatser. Styrsö har tre hamnar, varvid Styrsö Sandvik enligt mitt tyckande är den bästa och mest skyddade av dem. Donsö har en rätt stor och skyddad gästhamn. En populär ö med naturhamn är Kungsö, visserligen har jag aldrig förstått varför, men det ligger alltid många båtar såväl invid berget som på svaj i bukten. Fjordholmarna mellan fastlandet och Vrångö är också populära, och där är det nästan alltid lä på någon av öarna. Tistlarna är ju att betrakta som naturhamn också, var uppmärksam vid inseglingen vill minnas att det finns några illa placerade grund i inloppet mellan öarna. Vargö har två eller tre fina vikar åt sydväst att lägga till vid, men det kan se inbärning. Stora Rävholmen har också en populär stor vik. Stora och Lilla Lyngö är också populär, men kan vara utsatt. Restauranger finns det på Donsö, Vrångö, Brännö och Stryrsö-Bratten. Butiker finns på Styrsö, Donsö och Vrångö. Den enda ön som du kommer att bli avvisad från om du närmar dig, är Känsö, här håller militären till och vill inte ha några besökare annat än på enstaka besöksdagar. Kungsö är väl en av få öar med sandstrand å nog därför den e så poppis. Råkade ut för ett märkligt fenomen en bit utanför Kungsö, var nästan stiltje å vi låg där å guppade och tog en fika, helt plötsligt blev hela båten invaderad av getingar, kändes som tusentals, getingar mitt ute på havet 😳 Vi var tvungna att dra gasen i botten för å bli av med dom, jäkligt läskigt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trillium 4 Postad 26 Juli , 2021 Gooa tips! Var på Valö,Kungsö och Vrångö... Trevligt men för mycket folk/båtar för att trivas hundra... får åka dit igen i Aug... tack för tipsen.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 26 Juli , 2021 2021-07-23 vid 10:56 skrev Viapea: Kungsö är väl en av få öar med sandstrand å nog därför den e så poppis. Det finns även en sandstrand på Vrångös sydsida invid färjeläget och en på ostsidan. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
