KLM21 0 Postad 21 Juli , 2021 Problem med att backspärrsanordningen är väldigt trög att vrida på axeln och plåtblecket som låser den mot drevet när man svänger sitter stumt fast. Kan vrida drevet lätt när backspärr är frånkopplad. Har prövat smörja med silikonspray och försökt hamra lätt på plåtblecket men det sitter fast. Tips efterfrågas...Är det riva hela mellanhuset som krävs eller finns något mer att testa innan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 21 Juli , 2021 Om det kärvar så mycket, är nog enda lösningen att ta ut axeln och rengöra från oxid, och sedan fetta in axel och backspärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KLM21 0 Postad 21 Juli , 2021 Ok, tack! Räcker det att ta bort övre växeln för att sen lossa axeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 21 Juli , 2021 Du måste ta bort både övre och undre växeln från mellanhuset, och sedan skruva bort slanganslutningen. Sedan kan man pressa ut axeln uppifrån. Den kan sitta ganska hårt, så man brukar behöva hydraulpress. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KLM21 0 Postad 21 Juli , 2021 Ok, behövs specialverktyg för att lossa undrer/överhusen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 21 Juli , 2021 5/16" och 1/4" insexnycklar, och 9/16" blocknyckel. 5/16" insexnyckeln behöver kapas lite för att få plats när man skruvar bort undre växeln. 9/16" blocknyckeln kan vara lite tjock i godset i ringnyckeln för att få plats runt muttrarna till övre växeln. Så man kan behöva slipa den tunnare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
