fredag 21 mars 2025
KLM21
VP 290 Kärvande backspärr
Problem med att backspärrsanordningen är väldigt trög att vrida på axeln och plåtblecket som låser den mot drevet när man svänger sitter stumt fast. Kan vrida drevet lätt när backspärr är frånkopplad. Har prövat smörja med silikonspray och försökt hamra lätt på plåtblecket men det sitter fast. Tips efterfrågas...Är det riva hela mellanhuset som krävs eller finns något mer att testa innan?
Om det kärvar så mycket, är nog enda lösningen att ta ut axeln och rengöra från oxid, och sedan fetta in axel och backspärr.
Ok, tack! Räcker det att ta bort övre växeln för att sen lossa axeln?
Du måste ta bort både övre och undre växeln från mellanhuset, och sedan skruva bort slanganslutningen. Sedan kan man pressa ut axeln uppifrån. Den kan sitta ganska hårt, så man brukar behöva hydraulpress.
Ok, behövs specialverktyg för att lossa undrer/överhusen?
5/16" och 1/4" insexnycklar, och 9/16" blocknyckel. 5/16" insexnyckeln behöver kapas lite för att få plats när man skruvar bort undre växeln. 9/16" blocknyckeln kan vara lite tjock i godset i ringnyckeln för att få plats runt muttrarna till övre växeln. Så man kan behöva slipa den tunnare.
