magnus_pe 0 Postad 20 Juli , 2021 Jag har en Yamaha 30 Hk 2t (3 cyl), årsmodell 1999. Jag tycker den är trög att komma upp i varv, lite som att motorn köver sig. Och idag när vi tog en tur till Björkö och var på väg tillbaka förbi Kalvsund och när jag gasade upp så "sköt" motorn, när jag gasade 2/3 av max kanske, svårt att förklara, det var som att den hade varv för att sen slockna, varv igen och sen slockna, så höll den på tills jag drog ner gasen, då betedde den sig inte så mer. Jag la till vid en brygga, såg att jag hade rätt lite olja i motorn, fyllde på. Startade motorn och körde långsamt mot hemåt igen. Det är en rorkult och jag har sett att det har läckt ut olja i akterspegeln, därav att jag fick fylla på mer olja, jag hade den på service för 1,5 månader sen, bytte olja och vet att jag fick i ngt för mycket olja och tänkte att det var det som läckte ut. Men jag såg nu att själva bensinslangen släpper olja (hur den nu kan göra det). Ivf, det är främst det som hände idag som jag inte förstår. Ogillar starkt att inte kunna lita på motorn samtidigt som min kunskap är rätt dålig när det kommer till utombordare 😬 Tips mottages tacksamt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
