tisdag 18 februari 2025
Gäst Thomas Martinsson
Märklig Topplockspackning Mercruiser 3.0
Hejsan! Har idag haft isär motorn o bytt topplockspackningen efter det att jag sett att den varit sprängd utanför 2ans cylinder. Bytte samtliga tänkbara packningar i motorn och la ut åtskilliga pengar på det. När jag åkte ut ikväll så efter ungefär 10min färd hör jag ett puttrande ljud, lyssnar mig till att de kommer från topplocket, och då har topplockspackningen blivit sprängd igen... Någon som har någon fundering över vad som kan vara fel? Drog åt topplocket med moment så inget fel ska kunna vara där... Tacksam för svar!!
Kolla tändningen, rekomenderar 1-2 grader efftertändning på den motorn, tidligare rek. och enligt service ska den vara 2 grader före, men risken er stor att just topplockspackningen åker då..
Kan ju vara så att toppen är lite skev, och skulle behöva en planfräsning. Mats
Hej! Tack för alla tips. Problemet verkar har löst sig, topplocket är slipat och ny packning är ditlagd! Hoppas att de håller! /Thomas
