lördag 04 januari 2025
Dackan
Johnson 50hk vro
Tjena jag har fått en motor som jag ska ha på flipper som jag också fått. Han jag fick motorn av att den gick för 4 år sen då han bytte motor för att den växlade hårt. Nu när jag kopplade på batteri så orkar den inte dra runt motorn. Plockar jag ur stiften går skit fint. Kan de va startmotorn som är slut
Kan vara så, men börja mät vad du har för spänning på batteriet och vad du har uppe vid startmotorn, kan vara så enkelt som att du har dåliga kontaktytor längs vägen.
