Dackan 0 Postad 20 Juli , 2021 Tjena jag har fått en motor som jag ska ha på flipper som jag också fått. Han jag fick motorn av att den gick för 4 år sen då han bytte motor för att den växlade hårt. Nu när jag kopplade på batteri så orkar den inte dra runt motorn. Plockar jag ur stiften går skit fint. Kan de va startmotorn som är slut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 20 Juli , 2021 Ladda batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
littlebastard4 4 Postad 22 Juli , 2021 Kan vara så, men börja mät vad du har för spänning på batteriet och vad du har uppe vid startmotorn, kan vara så enkelt som att du har dåliga kontaktytor längs vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
