lördag 15 februari 2025
DanErikO
Rullfocken fastnar
Har en Seldén Furlex 200S rullfock. Den vill inte rotera mer än ett varv. Känns som det är någon slags spärr som slagit till....
Jag är lite nybörjare vad gäller rullfock, är det jag som gör något fel eller har den fastnat?
Har plockat isär trumman o fettat in den. Har lindat om furlinglinan, inte den som kärvar i alla fall.
Tacksam för alla slags ledtrådar ....
(bifogade kort video också)
/Dan Erik
Fallet i toppen kanske har roterat med ett varv och låst sig? Ett ganska vanligt fel om man inte har en fallavledare monterat på masten en liten bit nedanför fallurtaget.
Håller med @pseudonym. Rätt vinkel mellan fallet och svirveln i toppen på förstaget är viktig. Leta upp manualen på seldens hemsida, tror den finns där. Annars har jag den liggandes, någonstans...
Jag råkade ut för detta när fallet snurrade med runt förstaget. Det blev bom stopp och det dröjde ett tag innan jag böjde huvudet bakåt och tittade upp. Vi har falledare och vajerfall. Vajerfallet hade ätit sig igenom falledaren varpå det snurrade sig kring förstaget.
Tillägg: En falledare är en ögla monterad på masten som fallet löper genom.
Redigerad av McLasse
Quote
Tackar för bra svar!
Det blir till att ta sig upp i masten i morron och inspektera.
Brukar kolla masttoppsproblem med kikare först, enklare än klättra
  • Gilla 3
7 timmar sedan skrev trewq:
Jag använder drönaren, blir mycket roligare då.😉
Att det snurrar just ett varv, där nere är en finess hos Selden. Kallas frivarv.
Detta för att seglet förlik i nederst kanten ska rotera just ett varv innan skenan rör sig.
Funkar bara vid motsols rotation av linrullen.
Är båten ny för dig? Har
inrullning funkat tidigare?
Vet en som övertog en båt, där förre ägaren fixat allt. Bl a skruvat fast ändstycket av plast, längst uppe på skenan, med en rostfri kort träskruv.
Denna åt sig genom wiren, förstaget, lite varv för varv. Gick trögt först.
Plötslig föll masten bakåt med fulla segel, i lugnt väder.
Seglen höll emot i vinden och allt gick lugnt tillväga.
Så kolla skruven, så att den inte är för lång?
Annars är det som övriga skriver.
Redigerad av Hybro
Ja, båten är relativt ny för mig. Och ja, den har strulat lite en gång tidigare men då släppte det snabbt av sig självt.
Tänkte återkoppla vad som var fel för ev framtida sökningar här.
Det var en sprint längst ned i profilskenan som hade tittat ut halvvägs så att profilen inte kunde rotera i trumman. Det borde jag kunnat räkna ut, man känner att det inte var i toppen som det kärvade, den har lite svikt när man vrider.
Men bra ändå att få den infettat ordentligt. Nu är man kung på Furlex rullfock.
  • Gilla 4
Vi kommer att fråga dig, när det kör ihop sig😉
