Jnel 0 Postad 19 Juli , 2021 (redigerade) Hej, Har försökt felsöka styrningen på min utombordare, men är nybörjare så får liksom inte riktigt någon struktur på det. Alla tips är väldigt välkomnaProblemet: Fullt rattutslag mot babord/vänster, gör att motorn sätter sig i detta läge. Med handkraft måste jag trycka tillbaka motorn några centimeter för att ratten ska kunna dra tillbaka vajern (och då motorn) igen. Utan att med handkraft trycka hoppar ratten bara över (vad det låter som) kuggar, i vad jag då tror heter styrväxeln (eller styrsnäcka)? (Mina kunskaper är bristfälliga här...) Stoppar jag rattutslaget vid röd pil, så har jag oftast (men inte alltid) möjlighet att dra tillbaka motorn med ratten igen (men det är ju omöjligt att hålla koll på när man kör). Når motorn blå pil är den fast. Tips på hur jag kan identifiera vad felet är, så att jag kan ev laga själv eller lämna in? 🙂 (På bilden har jag tillfälligt lossat styrstaget (eller vad det kan heta) från styrkabeln). Redigerad 19 Juli , 2021 av Jnel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jnel 0 Postad 19 Juli , 2021 hi-jackar min egna tråd. Hur tar man bort det här rattnavet? Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 19 Juli , 2021 Då den svarta pricken något norr om gängorna på bilden sannolikt är ett kilspår skulle man kunna prova med en avdragare. Annars om man på ett vettigt sätt får lite moment på den i rätt riktning, kan den räcka med ett litet ”knack”. På din första fråga låter jag nån svara som meckat med just det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 19 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Jacques: prova med en avdragare Ja det är det som gäller, dom kan sitta stenhårt ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 19 Juli , 2021 (redigerade) Är det en gammal styrning så ut med skiten och köp nytt. Blir stor skillnad och man vill ha en styrning man kan lita på. Mitt tips i varje fall... Redigerad 19 Juli , 2021 av touchwood Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
