quetrax 1 Postad 19 Juli , 2021 Hej! Har under denna sommar råkat ut för ett riktigt irriterande problem. Min Ryds 18 GTS är utrustad som standard med en DEFA BG300 startspärr. När man trycker på knappen och sedan slår på tändningen så tjuter startspärren och indikerar att allt är redo för start. När man sedan startar så tystnar pipet. Mitt problem som nu har uppkommit är att startspärren fortsätter pipa även efter att motorn startat. Jag kan varva med neutralen i men pipet är kvar. Lägger jag dock i växeln, och kommer över ca 5.5knop då tystnar den. Detta innebär nu att när jag åker i farled med 4knop så tjuter det i min båt. OTROLIGT irriterande. Har letat efter kablar med dålig kontakt osv men än så länge ser allt bra ut. Själva startspärren i sig gör också sitt jobb. Har pratat med DEFA och dom säger bara "Kolla kabelanslutningar". Någon av er som kan komma med ett bra tips? Tack på förhand! /Robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 19 Juli , 2021 Många har haft problem med DEFA och monterat bort det. Finns trådar om det om du söker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
123rene 0 Postad 27 Juli 2021-07-19 vid 10:43 skrev touchwood: Många har haft problem med DEFA och monterat bort det. Finns trådar om det om du söker. Hej var hittar jag hur man demonterar det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
