Barton3000 0 Postad 19 Juli , 2021 Hej, Har en Mariner 100Hp (1989) på min Ockelbo DC19 Den är på tok för stor och törstig så jag tänkte sätta dit en 50 HP fyrtakt. Jag trollar mycket och finåker med familjen, behöver inte mer än 50Hp till det. Funderingen är då hydraulstyrningen, en Baystar som jag brukar styra med autopiloten. Finns det en chans att köpa en modern fyrtaktare där den befintliga hydraulstyrningen (Mariner/Mercury) passar? Eller åker jag på att köpa en ny sådan också....... Har hört att Mariner och Yamaha har samarbetat, men det kanska var länge sedan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 319 Postad 19 Juli , 2021 Baystar/ seastar är väl standardstyrning som passar de flesta för att inte säga alla lite nyare och större motorer? Men inte säker så ta inte det som svaret. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Juli , 2021 (redigerade) Säkrast är sannolikt att maila Comstedt som importerar... Bör nog gå, men kanske inte blir ”perfekt anpassad pump osv”. Den enklaste varianten är att gå in på exvis Seaseas hemsida och se vilket kit som passar din nuvarande motor och jämföra i samma lista vad som passar den nya. Redigerad 19 Juli , 2021 av Mange249 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barton3000 0 Postad 19 Juli , 2021 Bra idé, jag kollar in deras sida! 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
