söndag 16 februari 2025
Jag tänkte köpa ett kölskydd typ keelshield men det står på hemsidan att man inte kan ha det på båtar som ligger på en trailer med kölrullar.
Det har ju nästan alla trailers i Sverige, men är det någon som vet vad som händer när man har rullar på trailern?
Om det är ett sådant där skydd i plast så blir det deformerat av rullarna så det blir tungt att rulla upp båten och dessutom får säkert skyddet bestående formförändringar när båten står på trailern.
Ok, tack. Men finns det något annat alternativ till kölskydd på en hr 532 förutom att skruva fast en metall list villket jag inte vill göra.
Man kan förtöja båten på djupare vatten! 👍
Om man "brukar" köra på "grund" så är det ju oftast fören och främre delen av botten  som går emot, även om man lägger sig på en sandstrand.
Man kan montera kölskyddet bara en bit in under båten där slitaget är störst.
9 timmar sedan skrev Paramedic:
Limma fast den, finns ju bra lim och fogmassa som kan fungera, så slipper du att borra.
Fungerar det inte så är det ingen större skada gjord.
47 minuter sedan skrev touchwood:
Eller så är det en större skada gjord när metallskenan går in i propellern...
Fast jag tror det funkar att limma...
En stålskena längs den raka delen av botten och sedan ett mjukt kölskydd upp i fören.
Det mjuka kölskyddet kan limmas lite ovanpå stålskenan så att den inte kan lossna i framkant.
Vågar inte använda stålskena, med min vanliga tur så kommer den garanterat flyga in i proppen och helt sabba motorn 😁.
Det blir nog till att köpa en kort bit av keelshield och bara limma på främre del av kölen.
