onsdag 25 december 2024
Zitez
Vad är det för fel?
Jag har för två veckor sedan köpt en Volvo Penta 35 hk -77 men nu har jag fått ett problem. I början gick den hur fint som helst (efter rengörning av förgasaren) men nu går den väldigt konstigt. Den startar precis som förut och den går helt vanligt på tomgången men när man lägger i växel (fram eller bak) så går den jätte dåligt. Om man försöker gasa och varva ut så dör den. Detta är inget problem på tomgång för då går den att varva ut hur bra som helst. Är det någon som har stött på ett liknande problem eller har några tips om vad det skulle kunna vara för fel? /Robin
Det låter som du får gå igenom förgasaren igen. Var noga med att alla munstycken sitter på plats och att det ser bra ut. låter som att han inte får bränsle vid gaspådrag. Lycka till....
kolla mustycken en gång till kolla också att slangen inte sitter bak och fram där är en back ventil på pumpblåsan
Det finns ett länkage som gör att när du lägger i växeln så ska även gasreglaget på förgasarna öka en aning,kolla hur dessa lirar med varann,det brukar vara lite si o så på dfessa motorer,lite böja o bända ibland,,, ,,Hoogan.
Ok, ska rengöra och gå igenom förgasaren imorgon. Tack för tipsen.
