URohden 0 Postad 18 Juli , 2021 Hej Finns det någon därute som kan tänkas ha en vattenpump till en AQ 170 c? Och dessutom vill bli av med den för ett skäligt pris. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 578 Postad 18 Juli , 2021 Är det sjövattenpumpen, eller cirkulationspumpen du behöver? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
URohden 0 Postad 18 Juli , 2021 Hej Rollen Det är cirkulationspumpen som har klappat ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 18 Juli , 2021 Om det är panik skulle du kunna köpa en bilvariant av pumpen för några hundringar så får du tid till att hitta en riktig marinpump senare, så kan du njuta av säsongen medans den är... Motorn satt även i Volvo 164. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
URohden 0 Postad 18 Juli , 2021 Hej Touchwood. Ja, jag var inne på det också men var osäker om det skulle funka. Men motorn har gått konstant på 80 grader utan termostat så jag hade väll mina aningar att det borde gå. Antar att jag bara pluggar bypasen på termostathuset tills jag hittar rätt pump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 18 Juli , 2021 0m jag inte minns fel så passar bilpumpen endast färskvatten kylda motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
URohden 0 Postad 18 Juli , 2021 Hej Då bör den ju passa, den är färskvatten kyld. Då gäller det bara att få tag på en. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 18 Juli , 2021 Går nog att få tag på...Är nog värre med marinpumparna...Tror dock det var längesen den kostade ett par hundringar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 18 Juli , 2021 Hade själv en B30 för ett antal år sedan, då ville dom ha 5 000:- för en marinpump och volvo tog en femhundring för bilpumpen, slutade med en renoveringssats om jag minns rätt. KGtrimning har 895:- https://www.kgtrimning.org/140160/motordelar/kylsystem/pa286.html Ja marinpumparna är nog inte lätta att få tag i, försök och renovera den gamla kanske är lättare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
URohden 0 Postad 19 Juli , 2021 Tack för hjälpen allihopa. Det blev en ny från KG Trimningen. / Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
